96.99 €
 Étriers alu visa
micky67
LION
8 participants
Masculin Nombre de messages : 1826
Étriers alu visa Empty
MessageSujet: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeMer 25 Jan 2023 - 18:48
Pour ma 2ème Rallye 2 , à l'avant je prépare un montage avec des  etriers de frein de visa en alu . Le disque passe bien a l'intérieur de l'étrier , mais comme je doit faire une nouvelle platine de fixation pour l'étrier , et pour que les plaquettes passent bien de chaque côté il faudrait que j'elargisse un peu au niveau du passage du disque dans l'étrier ,  mais celà impose l'ouverture de l'étrier pour faire cà propre à la fraiseuse .
En cherchant j'ai vu qu'il y avait un joint entre les 2 parties difficilement trouvable . Quelqu'un a t il déjà ouvert ce genre d'étrier ?
Étriers alu visa Etrier10
Masculin Nombre de messages : 3177
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeMer 25 Jan 2023 - 20:38
J'avais fais ce montage avec des disques ventilés de R5gt turbo ( moyeux re percés). Fabrication  des entretoises et fraisage pour les joints toriques d'étanchéité.  Il suffit de trouver les joints toriques d'origine.
LION
Masculin Nombre de messages : 1067
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeMer 25 Jan 2023 - 20:39
salut
nfp chez citron mais en cherchant bien ont trouve ceux sont des joint thorique
https://www.brakestore.com/joint-hydraulique-detail/235140-joint-torique-etrier-frein.html#/437-jt001-a_2_b_34
ce type d'étrier et bien mais le choix plaquettes devient compliqué
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 6:19
Merci à vous 2 , donc c'est des joints toriques. Par contre vu que les étriers sont neufs je peux peut-être conserver les joints ?
Pour les plaquettes çà sera des Carbonne lorraine.
LION
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 10:11
à remplacé
micky67
micky67
Masculin Nombre de messages : 162
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 15:04
ca m'intéresse je vais aussi faire ce montage j'en ai 2 neuf des étriers
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 16:37
Le plus compliqué c'est de faire la platine support Étrier . J'y travail dessus mais çà passe juste c'est pourquoi je dois élargir légèrement au niveau au niveau du passage du disque dans l'étrier .
Masculin Nombre de messages : 4246
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 17:49
J'ai ce montage sur ma FC avec plaquette RC5 carbone lorainne
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeJeu 26 Jan 2023 - 19:33
Il me semblait bien que tu avais ce montage . A tout hasard , tu n'aurais pas une photo ?
mog
mog
Masculin Nombre de messages : 60
Ma voiture : talbot samba - renault 5 tl
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeVen 27 Jan 2023 - 19:27
Salut , si tu as trop a meuler , tu fais une cale pour élargir l étrier , il y en a qui font ca sur SAMBA
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeVen 27 Jan 2023 - 20:31
Je te ferais des photos la semaine prochaine
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 28 Jan 2023 - 11:05
Ok merci Claude .
Voilà le montage provisoire , j'ai 3 mm de plaquette qui n'est pas sur le disque , pour réduire , soir rapprocher les 2 trous de fixation de l'étrier sur la plaque mais lus beaucoup de métal entre les deux trous .ovaliser les 2 trous de l'étrier ou ovaliser le trou de la plaquette où passé la goupille . La aussi pas assez de métal . Il faudrait que je gagne 3 mm .
Pour le passage du disque dans l'étrier en enlevant 1 mm çà sera bon .
Étriers alu visa Img_2150
Étriers alu visa Img_2151
Étriers alu visa Img_2152
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 28 Jan 2023 - 12:27
question peut etre bête?
pourquoi étrier visa?
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 28 Jan 2023 - 14:11
Déjà ils sont en alu et pour les plaquettes en carbone Lorraine on trouve , et surface de plaquette plus importante.
zx16v
zx16v
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 28 Jan 2023 - 14:44
ok merci
Étriers alu visa 125921
mog
mog
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 28 Jan 2023 - 17:43
Si tu veux rapprocher ce que j avais pas compris au lieu de limer , fait un gabarit de ta plaquette et tu glisse une cale entre l etrier et celle ci
rafael chatelain
Masculin Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeLun 30 Jan 2023 - 19:57
j'ai ce montage sur la fc disques en 260 et plaquettes carbone lorraine.
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeLun 30 Jan 2023 - 20:43
Étriers alu visa 16751011
Étriers alu visa 16751010
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeLun 30 Jan 2023 - 20:47
je vais faire d'autre photo dans la semaine.
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeLun 30 Jan 2023 - 20:50
Ah d'accord en disque diamètre 260 contre 238 d'origine çà éloigne l'étrier de 11 mm au rayon , donc c'est plus facile pour la platine de fixation d'étrier . Sinon c'est des disques de quelle voiture ?
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeLun 30 Jan 2023 - 20:59
pour la provenance je c'est pas,ce monte en lieu et place sans modife sur moyeux.
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeVen 3 Fév 2023 - 21:16
Étriers alu visa 16751912
Étriers alu visa 16751911
Étriers alu visa 16751910
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeVen 3 Fév 2023 - 21:20
Étriers alu visa 16751810
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 4 Fév 2023 - 7:05
Super , merci pour les photos , la plaque est en alu ou acier ?
rafael chatelain
MessageSujet: Re: Étriers alu visa   Étriers alu visa Icon_minitimeSam 4 Fév 2023 - 13:36
platine de fixation en alu
Étriers alu visa
» Amélioration avec étriers visa alu
» montage etriers visa alu double pistons
» piston de frein
» étrier rancho
» étriers avant
