Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 Problème passage de 3 en 2
Problème passage de 3 en 2 Empty
MessageSujet: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2022 - 17:57
Depuis que j'avais résolu mes problèmes de passage de vitesses surtout 1 , 2 et marche arrière,j'avais pas de problèmes et depuis la dernière sortie que j'ai fais environ 80kms , la 2 a des difficultés a rentrer , mais surtout en retrogradant.De 1 à 2 ça va , léger point dur.Cet après midi j'ai contrôlé le jeu à la fourchette , entre 2 et 2,5 mm , course de la fourchette 10 mm donc -le jeu =7,5mm. J'ai refais le réglage de la "grille"sous le soufflet de levier de vitesses selon la rta.
En y allant très doucement de 3 en 2 ça passe. A un stop j'ai remis la 1ere , une bonne accéléreration et la , un grand " clac ", la vitesse saute je la remet la 2 , la 3 , j'essaye de passer la 2 nickel ! Plusieurs kms , impeccable puis de nouveau un peu difficile.
Serait ce la synchro de 2 ?
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeLun 27 Juin 2022 - 22:43
Quel est ton type de synchro ?
Problème passage de 3 en 2 Signat10
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2022 - 8:13
Alors c'est une boîte de 1005 qui a 35000 kms donc synchros d'origine.
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2022 - 14:58
alors il est fort possible qu'il soit usé... tu n'as pas fait de photos à tout hasard ?
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2022 - 16:40
Peut être le centrage de ta platine levier de vitesse sur le tunnel
Dévisses le 3 boulons et enquilles la marche arrière et bloques la boulonnerie
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2022 - 20:08
Problème passage de 3 en 2 Img_2138
En ce qui concerne le réglage de la tôle levier de vitesses je l'ai fait suivant la rta.
MessageSujet: anneau de synchro!   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMar 28 Juin 2022 - 21:41
bonsoir tout le monde , la il est usè la1 ( la partie lisse aparait ! ce qui fait aussi sauter les vitesses ! une boite de mille ayant fait peut etre beaucoup de ville en 1 ET 2 est deja bien avancèe en usure des synchros a 45000 km
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMer 29 Juin 2022 - 8:29
Oui synchro de 1ere HS mais visiblement celui de la 2 est bon
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMer 29 Juin 2022 - 12:36
EXACT.
il a du s'user depuis aussi...
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMer 29 Juin 2022 - 14:58
Ok et votre avis sur les dents de souris ?
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMer 29 Juin 2022 - 15:04
J'ai vu pire... tes fourchettes sont comment ?
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeMer 29 Juin 2022 - 19:56
Pour moi elles sont encore bonnes
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2022 - 6:12
Ok par contre une fois démonté ça vaut peut être le coup de les changer ainsi que les synchro ?
Avant hier je suis allé voir Fred Bresse je vais lui porter la première boîte que j'avais monté , les synchro sont un peu mieux , il me dira ce qui en pense pour et pour le reste et cet hiver je lui porterais la boîte qui est monté.
MessageSujet: Re: Problème passage de 3 en 2   Problème passage de 3 en 2 Icon_minitimeJeu 30 Juin 2022 - 9:05
non vu le coût et vu le taf a faire, ça ne vaut pas encore le coup, surtout que ce sont de simples pignons communs à toutes les 1000 hors rallye 3 et hors phase 1
» problème de passage de 1
» passage durite d'eau avant
» Passage tambours/disque arrière
» passage tambour -> disque a l arriere
