| passage durite d'eau avant | |
totofsurf A fond intégral
| Sujet: passage durite d'eau avant Mar 1 Mar 2016 - 12:05 | |
| salut,
je souhaitais savoir quelle était le passage des durites qui vont des tuyaux rigide sous caisse au radiateur avant? elle passe au dessus du train ? j'ai regardé les photos de toto (restauration) mais il n'y en a pas de cette partie...
pour celle qui est reliée au haut du radiateur, pas de souci mais pour celle qui est reliée au bas du radiateur, je trouve que cela fait un coude (monte au dessus du train avant pour redescendre au bas du radiateur) donc possibilité que l'air reste à cette endroit, non??
merci | |
RB28Z2 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 190 Age : 29 Localisation : Bordeaux Ma voiture : Simca Rallye 1 '73 Date d'inscription : 22/11/2015
BABS69 Jacques Célére
Nombre de messages : 45 Age : 59 Localisation : lyon Ma voiture : Simca Rallye 2 kité Rallye 3 Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Mar 1 Mar 2016 - 12:32 | |
| Salut RB28Z2 sur ma r2 les durites passe bien au dessus du train comme sur la tienne par contre j ai encore les durites d origine es que les tienne le sont ? et ca pause pas de probleme . | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Mar 1 Mar 2016 - 14:04 | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Mar 1 Mar 2016 - 14:49 | |
| - BABS69 a écrit:
- Salut RB28Z2 sur ma r2 les durites passe bien au dessus du train comme sur la tienne par contre j ai encore les durites d origine es que les tienne le sont ? et ca pause pas de probleme .
Ce sont des photo d'internet, c'est une Rallye 3. J'ai pas plus d'info désolé | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Mar 1 Mar 2016 - 15:54 | |
| La deuxième photo c'est la mienne , ma SRT77 de course
la première c'est foudepeugeot, mais je n'avais jamais tiqué qu'il n'avait pas monté la crémaillère ajustable. _________________ lord panbagna | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Sam 5 Mar 2016 - 8:08 | |
| Salut toto, Si , si elle est réglable, regarde tu vois les 2 vis dans le support de gauche pour la photo, et la tôle est droite sous les supports. Toto tu me fais soucis. Lol. | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Sam 5 Mar 2016 - 8:20 | |
| Malheur je focalisais sur la partie droite on voit pas la vis . Autant pour moi lol _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant Dim 6 Mar 2016 - 14:52 | |
| Est ce que qq'un a déjà essayé de faire passer la durite qui est reliée au bas du radiateur sous le train avant?? Le seul risque est qu'elle touche la route mais il y a de la marge non? Ou trop risqué?? J'avais vu des montages où les durites passée carrément dans la caisse... | |
| Sujet: Re: passage durite d'eau avant | |
