29.99 €
 Boite 9/37
Dompery
Adore les Renault ..
Dompery
Masculin Nombre de messages : 5
Boite 9/37 Empty
MessageSujet: Boite 9/37   Boite 9/37 Icon_minitimeJeu 04 Nov 2021, 08:42
Bonjour à tous,comment puis-je enlever le carter de pignon sur ma boîte ! Car quand j'enlève les boulons, ça bloque ? Merci 👌
Boite 9/37 Empty
MessageSujet: Re: Boite 9/37   Boite 9/37 Icon_minitimeJeu 04 Nov 2021, 11:56
Il faut enlever le bouchon de vidange, avec l'aimant il est haut et gène le passage de la fourchette.
Dompery aime ce message
Dompery
Dompery
Boite 9/37 Empty
MessageSujet: Re: Boite 9/37   Boite 9/37 Icon_minitimeJeu 04 Nov 2021, 14:52
Je vais essayer merci
Boite 9/37 Empty
MessageSujet: boite!   Boite 9/37 Icon_minitimeJeu 04 Nov 2021, 20:30
study bonsoir dompery! lors du remontage , il faut faire tres attention a ce que le pignon fou de MA reste vers la gauche , il suffit de graisser l'axe et le pignon graisse epaisse ! : deuxieme point ne jamais balader le couvercle en le tenant par l'axe de selection , ça deboite les verous de selection (bille sur les axes !) tenir ce couvercle horizontalement ou a plat dans l'axe de la boite!
Dompery
Dompery
Boite 9/37 Empty
MessageSujet: Re: Boite 9/37   Boite 9/37 Icon_minitimeVen 05 Nov 2021, 07:32
Oula la je crois que je vais laisser comme ça 😉
Boite 9/37 Empty
Boite 9/37
» Boite de cox
