Sujet: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Juin 2021 - 10:53
J'ai remis en état mes étriers AV et AR sur ma R2, il y a un peu plus de 3 ans
et quand je la laisse au garage pendant plus d'une semaine, les 3, 4 premiers freinages, elle tire d'un coté ou l'autre et après ça rentre dans l'ordre, c'est un peu pénible, avez vous une idée de ce que je peux y faire j'ai envie de les retomber et remplacer à nouveau les kits mais bon
JO 1000 Toujours à l'attaque
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Juin 2021 - 12:03
Lors du remplacement des plaquettes, je donne un coup de lime sur les bords inférieures et supérieures des plaquettes afin que celles ci soit libres dans les supports. L'oxydation peut être à l'origine de ce problème, je l'ai déjà constaté sur mon 1200 S!!!!!!
mangalor A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Ven 25 Juin 2021 - 15:28
Alors j'ai suivi ton conseil, après un petit coup de lime elles coulissent librement et elle a retrouvé son freinage en ligne Merci
JEAN MI aime ce message
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Ven 25 Juin 2021 - 17:35
C'était une piste mais super si cela a marché!!!!
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Ven 25 Juin 2021 - 19:25
J'en ai profiter pour sortir de mes caisses de piece détachées de vieilles plaquettes et je les ai mesuré elles sont un tout petit peu plus petite, le jeu neufqui posé problème sont des Ferodo
vilamareco aime ce message
Charly A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Sam 26 Juin 2021 - 10:02
Tu peux aussi mettre de la graisse cuivrée sur les bords lors du remontage.
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Lun 21 Mar 2022 - 17:54
Un petit coup de gueule...j'ai refait mes étriers avant avec des kits neuf, les clips en fil rond des caches poussière ne tiennent pas, j'ai du remettre les plats d'origine et la plus de PB. Je ne cite pas le fournisseur volontairement.
zx16v A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Lun 21 Mar 2022 - 19:14
oui problème des préfabrications
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mar 22 Mar 2022 - 6:43
Le plus gros soucis c'est quand les problèmes de refabrication touchent des organes de sécurité, sur ma R1 j'avais eut le cas avec une rotule de direction qui s'est cassé nette sur un nid de poule pas trop prononcé, heureusement que le bas côté été large avec de l'herbe
chris66 A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mar 22 Mar 2022 - 18:20
pareil, le clips trop fin, l ancien vieux de 50 ans encore au top de sa forme a repris sa place, mon kit doit venir du mm endroit que toi ....
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mar 22 Mar 2022 - 19:43
Refait les freins av sur une 1000,environs 200 bornes depuis demontage ce matin les cylindres pissent comme des paniers machoires mortes.🥶
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mar 22 Mar 2022 - 19:51
Moralité : tant que les pièces d'origine tiennent , faut les laisser.meme problème pour les silent bloc rotules ...
Sujet: refabriquations exotiques Mar 22 Mar 2022 - 21:19
bonsoir tout le monde ;memes problemes sur les dauphines de mon fils !
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mar 22 Mar 2022 - 21:35
ah mais ca c'est certain, j'ai les silentblocs des triangles arrière d'origine encore, craquelés mais encore bon et dur, ils vont rester encore la un petit moment !
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Mar 2022 - 6:32
Ne les change surtout pas les miens sont d'origine sur mes trois voitures
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Mar 2022 - 6:56
Pour les silentscblocs arrieres sur ma rallye 2 verte je les ai changé pensant bien faire comme tout le monde.Par contre j'ai adapté du paulstra que j'ai passé au tour pour avoir les 2 diamètres .Je verrais a l'usage.
lehcimlly A fond intégral
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Mar 2022 - 8:54
Bonjour pour moi le pb est un peu différent ,j'ai le piston AV droit qui grippe après de longues immobilisations,a la dernière intervention j'ai rempli le cache poussière avec de la graisse HT et cela semble tenir.
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Mar 2022 - 19:34
Liquide silicone sur mes autos plus de problèmes de grippage.
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Mer 23 Mar 2022 - 20:10
J'avais mi de la graisse dans les caches poussière, mais c'était encore pire pour la tenue du clips, tout glissait!!!
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Jeu 24 Mar 2022 - 8:12
Bonjour je n'ai pas ce pb de clips ayant conservé les origines qui tiennent bien en place.
Sujet: Re: GRIPPAGE ETRIERS Jeu 24 Mar 2022 - 10:00
S'il y a grippage des pistons,c'est souvent parce que une partie ,meme infime du piston ou de la chambre piston ont un point de rouille.C'est la partie chrome qui se derterriore. Si etriers en bon etat ,meme avec le liquide de frein normal ,aucun soucis. Probleme recurent des caches poussières sur lesquels le clips ne tiens pas.Probleme depuis deja bien longtemps,signalé au revendeur ,mais rien n'a bougé. Je pense que le caoutchouc est trop mou et mal adapté dans sa forme Eviter de remiser son auto pendant plusieurs jours apres avoir roulé sous la pluie et de meme laver abondament les interieurs d'ailes avant un arret prolongé sans rouler.
