Nombre de messages : 180 Age : 37 Localisation : LANGRES Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 06/07/2009
Sujet: goupille fixation bocaux Mar 11 Mai - 20:51
Bonsoir à tous, Peux t'on retrouver en neuf les goupilles qui permettent le maintient des bocaux sur leurs supports. Merci. Amicalement.
Sujet: goupilles (clips ) Mar 11 Mai - 21:25
bonsoit mick il y a des models a une seule bosse un cotè droit au rayon nautisme chez leroy merlin (du moins par chez moi )
mick1125 Toujours à l'attaque
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 9:47
Bonjour Bernardbracame, merci pour ton retour car celles de la forme d'origine je ne les retrouves pas. Je vais essayer celles que tu m'indique qui sont plus courantes. Bonne journée.
CHATAIN A fond intégral
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 15:13
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 16:39
Bonjour Chatain, j avais trouvé le site et ces goupilles que tu m indique mais les dimensions ne vont pas! En effet, la plus grosse qu'il propose sur le site est trop petite par rapport à celle d origine et j'ai rien trouvé d'autre. Merci pour l aide.
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 17:20
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 17:37
Oui c'est ça 14mm. A chercher, affaire à suivre.
gertard78 A fond intégral
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 18:07
Ce type de pièce peut se refabriquer avec de la corde à piano et deux pinces rondes!
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 18:12
J'y ai pensé j'ai oublié de le mettre sur le post.
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Dim 16 Mai - 19:36
Ah oui bonne idée gertard78 j'y aurai pas pensé. Quel diamètre de la corde prendre éventuellement ?
Sujet: Re: goupille fixation bocaux Lun 17 Mai - 11:29
Bonjours, exactement ...j'en sais rien!!!mais je pense qu' 1 ou 1,5 mm devrait convenir et ces diamètres ce travaillent bien!
