-17%
249 € 299 €
 Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421
mangalor
mangalor
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Empty
MessageSujet: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeMar 8 Sep 2020 - 19:49
Bonjour, est ce que quelqu'un a l'éclaté avec les références des pièces constituants l'allumeur 4421
Je remets un allumeur d'avance en état et j'ai une boite avec des allumeurs démonté et je cherche la référence de l'arbre de came avec les trous oblong
MessageSujet: Re: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020 - 11:13
@mangalor : pièces estampé 660014 sur 2 allumeurs en ma possession.
Mais attention à l'usure, car cela fausse complètement la courbe d'avance centrifuge.
Voir les courbes obtenu avec un banc sur mon site perso.
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020 - 11:49
Merci je viens de regarder dans les pièces j'en ai un qui à cette reference et les lumières sont bonnes je vas le monter et j'essaye la courbe
Après j'ai des doutes sur les ressorts celui qui est déjà sur ma R2 à 2 ressorts sont avec des petites spires et de petit diamètre de fils et un autre qui a deux ressorts avec moins de spire et de diamètre de fils plus gros
Et la non plus je ne trouve pas de nomenclature pourtant il dois bien exister un listing par numéro l'allumeur
MessageSujet: Re: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020 - 14:54
@mangalor : d'origine il y a un ressort fin pour démarrer la courbe entre 500 et 1000tr/mn allumeur et un gros plus dur qui, avec un retard du à une attache oblongue sur la partie fixe, ralentit la progression de l'avance de 1000 à 2500tr/nm en théorie. Exemple sur la photo mais c'est pour un 4161E.
Dans la pratique, au banc, ma perceuse d'entrainement ne dépasse pas 2400t/mn et j'ai déjà l'impression d'être au bout des "haricots".
L'idéal c'est un banc, car même si le ressort est pas tout à fait le même, il est possible de régler la tension avec le déplacement du point fixe.
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeVen 11 Sep 2020 - 17:23
Oke merci
mangalor
mangalor
MessageSujet: Re: Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421   Références pièces allumeur Rallye 2 / Ducellier 4421 Icon_minitimeDim 13 Sep 2020 - 20:20
Savez vous ou l'on peut acheter ces pièces
» Calage d'avance avec AàC Cat Cams -6300112 ?
» ref allumeur ducellier
» Allumeur ducellier 4280B
» ALLUMEUR DUCELLIER REF 4368A ????
» ALLUMEUR DUCELLIER 6606A
