| Compteur rallye 2 | |
+4pierre25190 MIKE 50 rallyegeg BACON 8 participants |
BACON Freine tard
![BACON](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2830-16.jpg)
Nombre de messages : 76 Age : 69 Localisation : troarn Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 21/09/2017
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 10:47 | |
| Bonjour, je doit démonter mon compteur R2 IL y a les 2 écrous moletés ok mais sur le coté il y a une connexion électrique je ne sais pas ce que c'est et comment le déconnecter quelqu'un peux m'aider merci
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 13:14 | |
| Pour le compteur vitesse,il n'y a aucun connecteur ,hormis le cable compteur et la lampe voyant d'eclairage de celui ci.Mais peu etre parle tu du compte tour? | |
BACON Freine tard
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 13:39 | |
| Merci , c'est la lampe voyant éclairage comment la démonter j'ai bien essayé sans trop forcer rien ni fait peut etre une méthode merci
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 14:33 | |
| C'est un porte ampoule emboité simplement...Sûrement oxydé avec le temps dans son support qu'est le bloc compte tours Une petite pince+rotation et çà vient | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 14:37 | |
| Ne pastirer sur le fil lui meme ,mais sur le porte ampoule ,peu etre un peu grippé sur le support du compteur . | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 14:40 | |
BACON Freine tard
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 14:56 | |
| Merci Mike, j'ai acheté un cable compteur avp et pas moyen de le visser sur le compteur je vais démonter le compteur il y a pas plusieurs montage diamètre filetage? | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 15:26 | |
| Non pas plusieurs montage,mais il est plus simple de commencer par deposer le compteur ,y mettre le cable en enfilant bien le carré avec un leger coup de graisse,faire prendre délicatement l'ecrou sur le compteur,ne pas forcer et bien le faire prendre a l'aplomb,au risque de deterriorer les filetages.Remettre en place le compteur et le cable en evitant de faire des coudes trop cassants.Puis l'insérer dans la BV avec precaution bien emboité afin de remettre en place le boulon de maintien. | |
pierre25190 A fond intégral
![pierre25190](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/627-16.jpg)
Nombre de messages : 916 Age : 34 Localisation : 25 Ma voiture : rallye 2 1973 Date d'inscription : 05/01/2010
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 16:49 | |
| penser aussi au diffuseur de refroidissement qui doit avoir une encoche pour le passage du cable | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 20:42 | |
BACON Freine tard
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 20:55 | |
| Merci Mike pour l'info mais j'ai aussi un souci coté boite cable monte peut pas passé la vis arretoite pour fixer le cable je me demande si j'ai vraiment le cable de compteur | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 21:05 | |
| La vis ne doit pas être enlevée de son logement Desserrer l'écrou pour la déplacer horizontalement.....sans la tourner pour conserver la face légèrement arrondie côté câble Emmancher le câble à fond Enfoncer vers l'écrou cette vis qui a une tête méplat de blocage....pour éviter qu'elle tourne Voilà
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 21:10 | |
| Sans oublier que la bague plastique doit être emmanchée dans son logement..... avec le dégagement vers le haut ![Compteur rallye 2 Cable_14](https://i.servimg.com/u/f33/16/00/23/12/cable_14.jpg) | |
Benoit1000R A fond intégral
![Benoit1000R](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1755-12.png)
Nombre de messages : 373 Age : 35 Localisation : condrieu Ma voiture : une 1000 de 62 et de 69 Date d'inscription : 22/09/2012
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 21:23 | |
| Mike50, le pinterest de la simca 1000 !!! Il a tout en photo | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 21:37 | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
BACON Freine tard
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Dim 3 Mai 2020 - 23:08 | |
| Merci Mike pour tes photos, mais j'ai pas du tous le meme embout de cable le mien de Chez AVP est en forme de cuvette voir la photo chez AVP et la vis vient Ce logé dedans et la cA ne tombe pas en face l'embout ne vas assez profond, il faut que j'arrive a faire une photo
mangalor A fond intégral
![mangalor](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/3074-85.jpg)
Nombre de messages : 1001 Age : 53 Localisation : Perpignan Ma voiture : Simca R2 1973 G2 Date d'inscription : 18/06/2019
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Lun 4 Mai 2020 - 6:00 | |
| Moi je suis admiratif devant la qualité des infos et photos de Mike Merci bien pour les photos qui parle tout aussi bien que de long discours | |
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Lun 4 Mai 2020 - 6:46 | |
| - MIKE 50 a écrit:
Je viens de me rappeler que je n'ai que le CERTIFICAT D’ÉTUDES PRIMAIRES Ça vaut le bac au niveau des connaissances. Bacon tu as peut être des saletés dans le fond du logement, il faut forcer un peu et le rentré à la pince. Côté compteur molo le pas de vis est en plastiquee etne vaut rien donc ne pas faire prendre de travers sinon poubelle. | |
BACON Freine tard
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Jeu 7 Mai 2020 - 11:49 | |
| Merci pour toutes vos infos ca ma beaucoup aidé cable compteur monté avec un peu de mal mais fait Merci a+ | |
JackieEmerson A fond intégral
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 Jeu 7 Mai 2020 - 14:36 | |
| "Ca vaut le bac" ou "Ca vole bas"?
![Compteur rallye 2 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Compteur rallye 2 ![Compteur rallye 2 Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
