Sujet: Compteur +journalier Lun 24 Oct 2016 - 17:16
Pour la dépose du compteur premier modèle il me faut déposer le câble qui commande le journalier. Et avant de faire des bêtises............. Comment s’enlève le bouton qui est sur la façade du tableau de bord?
Sujet: Re: Compteur +journalier Lun 24 Oct 2016 - 21:41
Si c'est de ce compteur journalier !!!!!!!!!!!!
Le trais noir est censé être la tôle du tableau de bord
- Tires le bouton noir pour le sortir de son axe (il est emboité) - Enlèves le clips rondelle fendu avec un petit tournevis - Les deux rondelles "Acier" puis "Plastique" - Et tu sorts la gaine câble
Charly A fond intégral
Sujet: Re: Compteur +journalier Mar 25 Oct 2016 - 11:57
Oui merci Jean-Pierre, c'est bien ce modèle là.
J'ai bien tiré sur le bouton mais je n’ai pas trop insisté, je vais recommencer .
Sujet: Re: Compteur +journalier Mar 25 Oct 2016 - 12:57
Chauffes le avec un sèche cheveux
SPECIAL22 Jacques Célére
Nombre de messages : 26 Age : 78 Localisation : LAMBALLE COTES D'ARMOR Ma voiture : 1000 RALLYE 1 Date d'inscription : 27/07/2016
Sujet: Re: Compteur +journalier Mar 7 Mar 2017 - 15:38
Intéressant merci, j'attaque le remplacement de mon tableau de bord R II demain.
litteul Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 123 Age : 48 Localisation : Montfaucon-Montigné (49) Ma voiture : Simca 1006 Date d'inscription : 24/03/2014
Sujet: Re: Compteur +journalier Jeu 9 Mai 2019 - 11:02
de mon coté j'essaye de démonter l'intérieur du compteur, mais je n'arrive pas à débrancher le câble du journalier coté compteur.
