-30%
139.99 € 198.99 €
 Horloge jaeger
jerome
6 participants
jerome
jerome
Ma voiture : simca rallye 1
Horloge jaeger Empty
MessageSujet: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:33
Horloge jaeger 149fa310
Horloge jaeger Bf475a10
Bonjours à tous, sur mon tableau de bord j’ai cette horloge, ma question et si je l’alimente avec le orange en + et le violet en - elle n’est fonctions pas donc est telle hs???? Merci Jérôme
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:58
Le orange est sur la masse....inverse la polarité
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:02
Je fais l’essai et je vois si sa fonctionne merci
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:30
La polarité semble effectivement inversée...
Par ailleurs j'ai pas d'explication rationnelle, mais il faut des fois laisser ces horloges alimentees quelques temps avant qu'elles démarrent... Quelquefois le fait de régler l'heure les met en route également...
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:32
+1
Le orange correspond à la masse, sur l'ampoule tu as le plus après allumage des feux , et l'autre c'est le plus permanent Wink
jerome
jerome
J’ai inversé la polarité et cela ne fonctionne toujours pas
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:36
Horloge HS Embarassed
Tu as bien mis un + permanent ? ( pas après contact) essayes directement sur la batterie.
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:37
Oui direct batterie
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:49
Elle est morte, ouvres la c'est peut être une soudure ou une piste qui est cramée. Dans le pire des cas tu en trouves en très bon état pour pas très cher. ( mais faut l'essayer)
Peut être que sur le forum un des copains en a une au fond d'un carton ?
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 10:21
Cette horloge était montée sur les DS et tombait souvent en panne.
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 12:58
Effectivement pas très fiable😂👍
MessageSujet: horloge   Horloge jaeger Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 13:50
scratch bonjour ! se trouve aussi sur les renault express ou 5 voir dans les vide greniers
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 20:08
Je me suis trompé sur les DS L'entourage était chromé.
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Horloge jaeger   Horloge jaeger Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 20:09
C’est pas grave horloge hs
Horloge jaeger
» Manos et compteur jaeger!
» Problème de compte-tours Jaeger CG 1300
