599 €
 Emplacement calorstat problème pipe d'admission
Benou
6 participants
Benou
Masculin Nombre de messages : 157
Emplacement calorstat problème pipe d'admission Empty
MessageSujet: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 20:06
Bonjour à tous. J'ai encore besoin de vos lumières pour ma 1000 Rallye2 :-)
Nous allons la monter avec 2 carbus weber, et la pipe d'admission qui va avec.
Le soucis, c'est que dès que la pipe est montée, elle "empiète" au niveau de la pièce en alu (j'ai oublié le nom :-/) qui se fixe sur la culasse et dans laquelle le calorstat va.
Pas facile à expliquer :-). Y aurait-il une astuce, ou une pièce d'une autre voiture qui pourrait correspondre?
Nous ne voulons pas supprimer le calorstat.
Ce problème à régler et 2-3 autres choses, et le moteur pourra partir chez le préparateur.
D'avance merci, cordialement, Benoit.
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 21:11
Bonsoir Benou.
Il faut peut-être monter une pipe d'eau type Rallye 3. Elles sont refabriquées. Je crois que Maurelec en fait.
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 21:14
Ce message annule le précédent: je viens de réaliser que la pipe d'eau de Rallye 3 n'a pas de logement pour le calorstat.
MessageSujet: calorstat   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 21:40
scratch bonsoir benou! il existe des calorstats dans la durite sur les vieilles renault(dauphine estafette = ces pieces sont disponibles chez les specialistes, ce doit etre possible en raccordant une durite de ces models qui possedent une excroissante prevue a cet effet : je suis entierement daccord sur le fait qu'il soit preferable de posseder un calorstat :si il est bon , ça n'entraine pas de surchauffe
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeJeu 30 Jan 2020 - 22:30
Bon là ....pas de calorstat
PIPE RALLYE 3..........Chez AVP
Emplacement calorstat problème pipe d'admission Avp_pi10
Benou
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeVen 31 Jan 2020 - 17:43
Bonjour. Merci pour vos réponses. Je vais donc chercher du coté des durites prévues à cet effet. Pas d'autre solution pour le moment :-)
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeDim 2 Fév 2020 - 17:49
benou se posible de monte de colorstat me avec un transformation de mezone origine
me sa marche pas avec tout pipecarbu weber.
sapeur04
sapeur04
Ma voiture : R2 77, R2 77. Non c'est pas une erreur, y'en a bien 2 !
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeLun 8 Avr 2024 - 15:35
Bonjour Benou
Avec un couvercle de calorstat dans ce genre, ça irai ?
Emplacement calorstat problème pipe d'admission Couver16
sapeur04
sapeur04
MessageSujet: Re: Emplacement calorstat problème pipe d'admission   Emplacement calorstat problème pipe d'admission Icon_minitimeLun 8 Avr 2024 - 16:25
Ou comme ça ?
Emplacement calorstat problème pipe d'admission Couver17
» Ne monte pas assez en température
» calorstat
» Montage calorstat
» Question de temperature de calorstat
» PURGE SANS CALORSTAT
