En passant ta main par dessous tu dois pouvoir le démonter.
Il n'y a que l'ampoule à déboîter et le câble du compteur à dévisser. Sauf si tu as la remise à zéro du journalier non incorporée au compteur mais à part, dans ce cas peut un autre cable.
Ensuite tu as la patte de fixation en U avec ses deux molettes à enlever.
Je te mets des photos pour toi mieux comprendre.
Ah! j'oubliais, il te faut de la patience et de l'adresse, il y a beaucoup de fil entremêles.
Et débranches la batterie.
