| soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? | |
+11denisvroum totoledingue SIMCAHS bernardbracame tchoupi13 splendidus30 rallyegeg PMO CAMBOUIS 01 MIKE 50 Simcaemile 15 participants |
splendidus30 Freine tard
Nombre de messages : 64 Age : 51 Localisation : nimes Date d'inscription : 27/03/2011
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Sam 20 Jan 2018 - 16:21 | |
| Je pense aussi au MC. Sa remonte coté AR de l'émetteur donc côté freins AV. Et sa compense en quantité égale par l'autre bocal. Ce qui me pose question, c'est que c'est le second MC avec lequel j'ai le même soucis. Cela peut il venir d'avoir purger par les freins AR en remontant ? Et non de façon classique. Le réparateur professionnel sérieux me dit de lui renvoyer pour contrôle. Je n'ai pas de solution autre, mais ne voudrait pas non plus renvoyer un matériel fonctionnel pour avoir négligé toutes les pistes. Merci donc de vos avis. | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Sam 20 Jan 2018 - 18:00 | |
| En purgeant depuis les vis de purges donc par les étries ne détériore pas les coupelles du MC surtout en injectant avec une seringue . | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Sam 20 Jan 2018 - 18:19 | |
| Merci, sa me rassure. De plus sa ma paru pas mal efficace.
Si j 'appuie fort sur le frein, la pédale résiste parfaitement, les 4 roues freinent bien, seul ce soucis de changement lockheed d'un bocal à l'autre. | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Sam 20 Jan 2018 - 18:31 | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Sam 20 Jan 2018 - 19:10 | |
| La restauration est magnifique. Les photos sont explicites. J'ai vérifié sous la voiture, les tuyaux sont bien montés, je n'avais de toute façon que démonter les 2 AV.
J'ai inversé mon montage MC vers bocaux et maintenant je suis comme indiqué. Sa m'a inversé le problème comme indiqué plus haut.
Le MC étant refait à neuf, je ne peux le toucher à cause de la garantie, ce qui ne me permet pas de voir l'intérieur.
Quel retour en AR peut m'occasionner le répartiteur ? Je pense que tout doit venir du MC | |
| Sujet: les vases communiquants Dim 21 Jan 2018 - 10:08 | |
| bonjour tout le monde ! il ne peut y avoir que deux possibilitèes , 1 fuite entre les pistons du maitre cylindre, 2 les pistons du systeme de perte sur un circuit sont communiquants (ce qui est sencè allumer le temoin au tableau de bord avec possibilitèe de control par le bouton interupteur ) ce systeme n'est pas un repartiteur classique le piston baladeur qui fait eventuellement contact par deplacement lateral pourrit les joints thoriques ont mini 40ans et le reste se grippe donc pas de signal en cas de transfert d'un cotè sur l'autre je penche de ce cotè! pour ce probleme | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 10:42 | |
| Bonjour et merci de prendre part à mon problème. Je n'avais pas précisé, mais je ne savais pas avant d'avoir trouvé un article concernant le freinage des SIMCA, sur la mienne qui est un des derniers modèles, le système qui fait fonctionner les stops est revenu mécanique sur la pédale de freins, et le répartiteur, ne joue donc qu'un simple rôle de répartiteur. Je crois également que tout se passe dans le MC, comme vous me l'indiquez tous. Mais 2 MC un neuf, et un refait à neuf par professionnel m'ont fait beaucoup douter. | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 11:08 | |
| Attention au placement de la vis laiton ( en haut sur la troisième photo de Mike ) Que les pistons soient bien plaçés ,dans le maitre cylindre . Attention aussi aux joints qui ne sont pas les memes sur le MC: épaisseur différente .Si il faut , je recherche pour aider .
Mais je répète : la pression d'air dans le bocal ne doit pas etre élevée Bref, vous avez compris, les freins, et la pompe à eau , les vrais problèmes sur les r2 !!!! | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 11:34 | |
| Merci à tous de m'aider pour résoudre ce problème. D'après vos remarques, il semble bien que le MC soit responsable de la panne. Comme il est garanti et que le réparateur me demande de lui renvoyer pour contrôle, je ne peut le démonter. Par contre, j'ai toujours le premier acheté neuf et qui avait le même soucis. Si votre recherche n'est pas trop compliquée, je suis preneur des renseignements sur le montage et les joints.
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 11:43 | |
| Les problèmes viennent de la mauvaise qualité des refabrications et du manque de savoir faire aujourd'hui.C'est une chance d'avoir le forum ou chacun peu exposer ses soucis? | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 11:59 | |
| C'est exact qu'avec le forum on se sent moins seul. Mais 2 pièces neuves ou remisent à neuf qui ne fonctionnent pas, amènent à se poser des questions. Et si le problème était ailleurs ? Dans mon cas, avec votre aide, je pense maintenant que le soucis vient bien du MC.
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 20:40 | |
| +10 avec rallyegeg,c,est la cata dans tous les domaines et les bons payent pour les autres | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Dim 21 Jan 2018 - 22:51 | |
| Encore merci à tous pour votre aide. Ce MC rénové va repartir en garantie. Quand à l'autre MC identique, je vais essayer de trouver un kit de bonne qualité afin de le remonter. Je vous tiendrai informé des résultats. | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Lun 22 Jan 2018 - 9:29 | |
| Splendidus30 Bonjour J'aimerais connaitre les caractéristiques de ton tuyau transparent | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Lun 22 Jan 2018 - 10:45 | |
| bonjour,
problème connu sur les réfabrications des coupelles, elles se désagrégent. la mise en garantie fonctionne. _________________ lord panbagna | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: MC Lun 22 Jan 2018 - 22:04 | |
| Bonjour à tous. Il peut y avoir un joint monté à l'envers . A1000calement | |
| Sujet: MC Lun 22 Jan 2018 - 22:07 | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Lun 22 Jan 2018 - 22:18 | |
| J’ai acheté ce tuyau à la bourse de Palavas (34)au printemps de cette année. Acheté à un vendeur de freins et spécialiste hydraulique. Je ne sais pas son nom. J’ai du le payer moins de 8 Euros le mètre. Peut être 6 je ne me souviens plus. J’étais un peu sceptique, il m’a dit qu’il en vendait depuis longtemps sans aucun soucis, car prévu pour. J’en ai mis un morceau dans un fond de Lockheed pendant 6 mois. Il n’a pas bougé. Voilà ce qui est marqué dessus, mais ce n’est pas très parlant. Peut être quelqu’un reconnaitra. Au printemps 2018, je relèverai ses coordonnées, effectivement, sa peu servir. | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Lun 22 Jan 2018 - 23:41 | |
| Merci pour le schéma à denisvroum.
J'ai oublié de préciser que j'ai des disques AV et tambours AR, et je n'ai pas prêté attention à ce ou ces clapets de pression résiduelle. Je ne sais pas si mon MC en est pourvu ou pas AV et AR. Il est dit que sa n'a pas d'importance avec ou sans. | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Mar 23 Jan 2018 - 10:32 | |
| - splendidus30 a écrit:
- Merci pour le schéma à denisvroum.
J'ai oublié de préciser que j'ai des disques AV et tambours AR, et je n'ai pas prêté attention à ce ou ces clapets de pression résiduelle. Je ne sais pas si mon MC en est pourvu ou pas AV et AR. Il est dit que sa n'a pas d'importance avec ou sans. On peut les distinguer avec celui qui à une croix verte et une croix blanche sur un modèle original. Sur une refabrication je ne pense pas. Mais honnêtement je n'ai jamais pu faire le test pour comparer. Peut être mike50 à pu faire le test ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Mar 23 Jan 2018 - 11:48 | |
| J'ai essayé avec et sans...aucune différence..mais vraiment aucune, je suis même incapable de dire si actuellement je les ai ou pas! | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Mar 23 Jan 2018 - 13:30 | |
| Pour les durites liaison bocaux et émetteurs....... Fin 2016 +/- 1,40 €uros TTC Référence TE 06 (tuyau EPDM nu diamètre 06).......chez : EXACT 34570 MONTARNAUD 04 67 47 03 83 Mise en place sur la RALLYE 1 depuis 2012..........aucun soucis | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? Mar 23 Jan 2018 - 14:02 | |
| - tchoupi13 a écrit:
- J'ai essayé avec et sans...aucune différence..mais vraiment aucune, je suis même incapable de dire si actuellement je les ai ou pas!
merci tchoupi13 _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ?? | |
