Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Boite 1000trs et boite Courte
fabrice974
6 participants
fabrice974
fabrice974
Masculin Nombre de messages : 90
Ma voiture : R2 SRT 1977
Boite 1000trs et boite Courte Empty
MessageSujet: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeDim 8 Oct 2017 - 10:20
Salut a tous ! :
J'ai en ma possession 2 boites, une sur la R2 l'autre a terre...
Celle qui est sur la mamie a la 3 qui saute elle s'enclenche et saute en accelérent fort.
Savez vous si les synchro sont les mêmes sur les boites 1000trs et les boites les types origines ?
Fabrice
Boite 1000trs et boite Courte 88951
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeDim 8 Oct 2017 - 14:37
Oui .
fabrice974
fabrice974
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 6:48
Simcaemile a écrit:
Oui .
Merci beaucoup pour ta réponse, et je peux trouver ça ou en occas ou neuf
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 8:46
On en a fait fabriquer une série, ce sont des anneaux renforcés. Voir avec Totoledingue s'il en reste qq uns ou bien s'adresser directement à BTC Breysse. Il en a en stock. 300 euros les 4.
Hugues.
fabrice974
fabrice974
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 9 Oct 2017 - 8:54
Hugues.
merci à toi l'ami
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 13:42
Attention ! Ce genre de problème peut venir du balladeur et non de la bague de synchro.
J'ai une boite standard R2 qui me fait ce même problème avec la 4ème qui saute si j'accélère fort.
J'ai déjà changé la bague de synchro (neuve vendue par Demantes) puis le couvercle de fourchette sans résultat. Je suppose actuellement (prochaine étape) que le balladeur est trop usé...
MessageSujet: enclanchement du baladeur sur l'anneau de synchro    Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeVen 13 Oct 2017 - 14:32
Boite 1000trs et boite Courte 302379 bonjour a tous , un petit test avant de rempiller les pignons dans la boite n'est pas superflu; il suffit d'enclancher les deux pieces a sec avant remontage ; l'on doit sentir une resistance a l'emboitage ,puis un clac qui corespond a la detente de l'anneau (ou bague) lorsqu'il ateint le millieu du baladeur (entre les deux vagues usinèes cotè interne du baladeur ) en effet cet usinage s'use aussi , bien que moins rapidement que l'anneau de synchro
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeSam 14 Oct 2017 - 8:25
Idem déjà eu ce soucis , changement de baladeur obligatoire. Refaire les pointes des petites dents n’y Feront rien ( testé). C’est le manque de matière qui joue
Boite 1000trs et boite Courte Signat10
fabrice974
fabrice974
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 5:28
donc ou trouver un baladeur????
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:13
Porsche ou d'occas en bon état
fabrice974
fabrice974
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:15
sur quel type de porsche?
qui en a 1 en bon état d'occas ?
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 13:17
au pire on le trouve en neuf aussi chez un fournisseur ( pas de pub )
en mp
MessageSujet: baladeur pour 3/4    Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeLun 16 Oct 2017 - 21:21
scratch bonsoir a tous ! pour fabrice , il doit etre possible de trouver d'occase , car celui la est rarement flinguè ,contrairement a celui 1/2 qui est beaucoup plus secouè! (pour l'usure 3/4 je supose un mauvais reglage de la timonnerie ou une mauvaise habitude d'un proprio ayant laissèe la main sur le levier
fabrice974
fabrice974
MessageSujet: Re: Boite 1000trs et boite Courte   Boite 1000trs et boite Courte Icon_minitimeMar 17 Oct 2017 - 5:04
Merci bernardbracame
» Question boîte sadev
