| Sujet: Re: la les gars va falloir m'aider!!! Ven 26 Oct 2018 - 13:03 | |
| Jai fait l'essai de la pate a joint il ya bien longtemps sur la pompe a huile,au demarrage ,un gros boum,le filtre a huile a gonflé et la pression an fait sortir le joint du filtre ,de l'huile partout au garage ,dans l'auto ect ,donc a ne pas faire | |
denisvroum A fond intégral
| Sujet: Re: la les gars va falloir m'aider!!! Lun 29 Oct 2018 - 12:32 | |
| Bonjour à tous, Ces joints peuvent être refait dans de la feuille pour joint. Il faut du 0,22mm pour le joint bloc/pompe et du 0,10 pour le joint pompe /couvercle. Il y a 2 modèles pompe/couvercle. Dimensions : JT pompe huile/bloc : long max : 130 mm large max: 100 mm épaisseur: 0,22 mm JT pompe : long max : 132 mm (gros débit) huile/couvercle large max: 102 mm épaisseur: 0,10 mm JT pompe : long max : 132 mm (petit débit) huile/couvercle large max: 102 mm épaisseur: 0,10 mm le plus dure c'est de calibrer l'imprimante pour obtenir la bonne taille sur une feuille 210x297mm. A1000calement | |
| Sujet: Re: la les gars va falloir m'aider!!! Lun 29 Oct 2018 - 17:05 | |
| merci denis je vais le mettre en post-it _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: la les gars va falloir m'aider!!! | |
