| position vase d expansion | |
+6foudepeugeot geronimos bernardbracame davi21 1000F2/11 jojoracing48 10 participants |
jojoracing48 A fond intégral
![jojoracing48](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/511-35.jpg)
Nombre de messages : 470 Age : 38 Localisation : st chély d apcher(48) Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 01/11/2009
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: position vase d expansion Dim 3 Juin 2012 - 18:24 | |
| ![position vase d expansion 2276](/users/3415/11/58/01/smiles/2276.gif) salut a tous, je suis sur le point de finir mon circuit de refroidissement et je veux mettre le vase d expansion a l arriere la position du vase est elle importante:le + haut possible par rapport au moteur ou peut importe? merci d avance | |
1000F2/11 A fond intégral
![1000F2/11](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/320-64.jpg)
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Dim 3 Juin 2012 - 18:48 | |
| Salut à toi ôh Losérois... De ce que je sais...On met le vase un brin plus haut que la culasse avec si possible un dégasage de sortie de culasse a en haut du vase... Je cherche si j'ai une photo de mon montage... | |
davi21 A fond intégral
![davi21](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1612-97.jpg)
Nombre de messages : 401 Age : 51 Localisation : blanot 21 bourgogne Ma voiture : 5gtturbo simca r1 1300 1973 Date d'inscription : 11/04/2012
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Dim 3 Juin 2012 - 20:09 | |
| le vase d'expension doit etre le point le plus haut du circuit d'eau ,sinon des bulles d'air peuvent se loger dans la culasse et donc mauvaise circulation de l'eau et mauvais refroidissement | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Dim 3 Juin 2012 - 20:25 | |
| ok merci pour votre aide les gas!!! | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Lun 9 Juil 2012 - 21:04 | |
| ![position vase d expansion 2276](/users/3415/11/58/01/smiles/2276.gif) salut , je suis sur le point de finir mon circuit d eau mais j aurais aimé trouver un schéma ou photos du branchement de toutes les durites du compartiment arrière( en sachant que j ai le vase d expansion derrière et une pipe rallye 3) car je ne sais pas comment brancher et ou mettre les purges si vous pouvez m aider merci d avance!!! | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: durites Lun 9 Juil 2012 - 21:45 | |
| ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png) bonsoir;pour mettre le bocal a l'arriere et vu qu'il n'y a rien de prevu ,l'ideal est de faire un piquage sous le bouchon ,ce qui represente le point le plus haut de l'ensemble du circuit ! ensuite y raccorder le bocal en plastique (renault) qui presente l'avantage d'etre plus resistant aux choc ,d'avoir son arrivèe par dessous et un bouchon demontable et nettoyable le remplissage se fait bocal surèlevè ainsi que la purge ;ensuite le degazage se fera bocal plus bas ;la ou il trouvera une place | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Lun 9 Juil 2012 - 21:59 | |
| voici mon moteur ![position vase d expansion Dscn0118](https://i.servimg.com/u/f49/14/49/58/91/dscn0118.jpg) on peut voir mon vase d expansion ai je besoin de toutes ces sorties et ou vont elles se brancher? | |
geronimos Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 36 Localisation : bourges Date d'inscription : 04/04/2010
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 4:31 | |
| salut,pour commencer, joli moteur! ta sortie la plus grosse va se rebrancher sur ton tube de dégasable (pour reprendre l'idée de bernardbracame) et l'autre, la plus petite en dessous du bouton de ton vase, je te proposerais de la raccorder sur le bouchon de dégazage. ça te permettrai avoir un circuit tournant qui te permettra de dégazer automatiquement.la troisième il faut simplement la boucher. En gros, les seules modifications sont à apporter sur le tube de purge et son bouchon. j'ai même fait un petit schéma: ![position vase d expansion Sch%C3%A9ma%20refroidissement](https://rgbgpa.bay.livefilestore.com/y1pgWkO7OZs4TGTZwqxgFlorWujfIuF3hpkGI16iGaUTN3UqabGKpMRCsW53gM1Jw7jyJT5yFLW_C0B810P3cjWqKnYrE7yx2nm/sch%C3%A9ma%20refroidissement.png?psid=1) tu l'as eu ou ton vase? il est chouette! | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 6:39 | |
| bps racing et attention il est vendu sans bouchon! | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 6:43 | |
| et pour la sortie haute de la pompe a eau? | |
foudepeugeot A fond intégral
![foudepeugeot](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1510-96.jpg)
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 8:43 | |
| Salut,
Pour la pompe à eau, en fait c'est une deuxième entrée et non une sortie, tu t'en sert quand tu as un calhorstat.
Si tu n'as pas de calhorstat le mieux alors est de boucher cette entrée.
a++ | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 12:18 | |
| j en ai pas donc c est bien ce que je pensais il faut que je la bouche! merci foudepeugeot | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: durite sur pomp Mar 10 Juil 2012 - 14:41 | |
| ![study](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_study.png) bonjour ,pour la sortie du dessus de la pompe il faut un bout de durite ,un raccord laiton pour tuyeau d'arosage en FEMELLE 20/27 et un bouchon de purge radiateur de chauffage male 20/27 ! celui qui possede une vis pointeau a carrè !ceci permet de purger correctement la pompe | |
noly A fond intégral
![noly](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/922-53.jpg)
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mar 10 Juil 2012 - 18:34 | |
| c'est une bonne idée bernard | |
totofsurf A fond intégral
![totofsurf](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1021-28.jpg)
Nombre de messages : 962 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Sam 27 Fév 2016 - 8:04 | |
| Qq'un aurait il une photo de la pipe d'eau rallye 3 avec le montage du vase à l'arrière pour voir le repiquage de la durite qui va au vase? | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Dim 28 Fév 2016 - 20:04 | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mer 2 Mar 2016 - 8:56 | |
| je pensais que bcp d'entre vous mettez le vase d'expansion à l'arrière (facilite énormément la purge du circuit!) et donc mettait un repiquage sur la pipe d'eau R3... apparemment non (personne n'a de photo). Je vais faire un repiquage sur la partie haute de la pipe: percé et soudé un petit manchon... J'avais pensé sinon mettre un té à la sortie de la pipe d'eau pour faciliter le travail... | |
LION A fond intégral
Nombre de messages : 1063 Age : 64 Localisation : pas de calais Date d'inscription : 31/12/2012
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mer 2 Mar 2016 - 19:59 | |
| tous dépend si vous utilisé un vase type chaud ou classique pour faire simple un chaud a une circulation permanente qui facilite le débullage permanent 2 durite ... si il et plus haut que la culasse cela facilite la purge sinon pas de soucis dans la mesure ou il n'est pas plus bas que le haut du bloc
un vase dit froid une durite et celui montée de série sur le montage une sortit qui ne sert que pour compensé la dilation du liquide
inutile de modifié un circuit tu dois juste avoir une purge sur la pipe d'eau celle ci n'est pas une obligation mais il faut savoir effectué correctement une purge en charge il faut toujours gardé un calorstat percée ou une buse équivalente au diamètre de passage du calorstat d'origine afin de ne pas créer de cavitation lié au débit trop rapide du liquide | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mer 2 Mar 2016 - 21:15 | |
| C'est un vase à 2 sorties, une basse que je vais brancher avant ma pompe à eau électrique et une haute que je vais brancher sur la pipe d'eau R3... Je pensais que bcp avait fait ce montage mais apparemment non puisque personne n'a de photos... | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Mer 2 Mar 2016 - 22:07 | |
| Regarde sur ma restau je l'ai fait . Nous avions même refabriqué des pipes a eaux spéciales Competition il y a deux ou 3 ans _________________ ![position vase d expansion Signat10](https://i.servimg.com/u/f68/14/35/94/48/signat10.png) lord panbagna | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Jeu 3 Mar 2016 - 10:48 | |
| merci toto, je vais re re regarder ta restau... Si il y a eu une refabrication, c'est bien que plusieurs personne ont ce montage mais pas de photos... | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion Jeu 3 Mar 2016 - 11:11 | |
| j'ai trouvé toto, c'est page 8... | |
![position vase d expansion Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: position vase d expansion ![position vase d expansion Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
