| echappement omp | |
+4LION SRT35 tchoupi13 Pascal74 8 participants |
Pascal74 A fond intégral
Nombre de messages : 247 Age : 57 Localisation : Haute savoie Ma voiture : rallye 2 77 Date d'inscription : 12/01/2014
| Sujet: echappement omp Mer 9 Sep 2015 - 7:22 | |
| j,ai acheté un echappement omp et je trouve que le collecteur passa vraiment (moin d'un centimetre) sous le reservoir d'essence ya t'il un danger avec la chaleur ,ca me fait peur,j,ai vu que de nombreuse personne avaient cette echappement et ca risque rien? | |
| Sujet: Re: echappement omp Mer 9 Sep 2015 - 8:20 | |
| Momifie-le avec de la bande thermique | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: echappement omp Mer 9 Sep 2015 - 21:24 | |
| il faut bien souvent tailler un peu dans le coffre de réservoir _________________ | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: echappement omp Mer 9 Sep 2015 - 21:44 | |
| regarde chez autobleu leur fabrication sont de meilleur qualité mais surtout plus performant | |
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 7:25 | |
| ok lion mais j'ai deja acheté l,echappemenl .ce qui me fait souci c'est que le collecteur passe a 5 mm sous la tole du reservoir ,vu la chaleur des tubes ca risque rien avec le reservoir d'essence ? | |
vorty Freine tard
Nombre de messages : 90 Age : 54 Localisation : rp Date d'inscription : 23/11/2014
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 8:10 | |
| Il doit être possible de mettre une protection sur le réservoir ? Soit du tissus autocollant soit un bout d'aluminium ? | |
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 11:02 | |
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 12:43 | |
| j,ai le réservoir d'origine 55 l,les tubes du 4 en 1 passent a 5 mm de la tole d'entourage du reservoir(en pliant la petite bordure),en collant un morceau d'écran allu sur la tole je risque pas de prendre feu? je suis dons le doute et je doit participer a un rallye le week- end prochain ,si quelqu'un a un collecteur de meilleur qualité je suis preneur en urgence (personne a cet échappement omp avec le réseroir origine a l'arrière ?) merci de vos réponses pascal | |
| Sujet: echapement omp Jeu 10 Sep 2015 - 15:28 | |
| bonjour a tous ; ce n'est pas le reservoir qui est a 5mm des tuyeaux ,mais le coffre de protection (il y a un espace de trois cm entre les deux en interne) donc pas de panique ; j'ai courru avec et meme pas de peinture brulèe : son defaut est qu'il bourre la sortie des gaz : comme l'a indiquè lion: ne pas suprimer l'ecope du capot (grosse tole en forme de coin ) c'est elle qui fait office d'extracteur et de ventilation du coffrage du reservoir! | |
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 15:43 | |
| ok merci bernard tu me rassure ,je n,ai pas l,ecope du capot ,ma voiture est de 77 elle devait etre en une seule partie en fibre mais j,ai sur un vieux coffre de 1000 ,avec un en tole ,je vais regarder ca ce soir | |
| Sujet: Re: echappement omp Jeu 10 Sep 2015 - 17:09 | |
| Le mien aussi passe prêt, jamais eu de problème !!!!!! | |
| Sujet: Re: echappement omp Dim 13 Sep 2015 - 15:59 | |
| Pour l'écope ya t'il plusieurs model car j'en ais deus qui proviennent des premier model de 1000 et elles sont trop longue pour la mienne de 77 .je possède la vieille doubleur en espèce de carton qui remplaçait les 2 écopés en tôle et côté echappement celle en tôle me paraît un peut plus longue que celle en corton du model 77 | |
| Sujet: extracteur d'air du reservoir Dim 13 Sep 2015 - 21:40 | |
| bonsoir a tous: effectivement les montages peuvent etre de trois sortes la partie intermediaire qui se demonte pour acceder a la depose du couvre culbuteurs possede ou ne possede pas le gros bourelet d'etanchèitèe qui peut etre selon le montage fixè sur le carton de capot | |
pascal A fond intégral
Nombre de messages : 267 Age : 54 Localisation : Gisors Ma voiture : Simca 1000 rallye 2 de 1974 Date d'inscription : 12/08/2010
| Sujet: Re: echappement omp Lun 21 Sep 2015 - 16:38 | |
| Pour ma part j'ai un collecteur SRT avec ""silencieux"" OMP. Je ne pouvais pas le monter car ca ne passait pas sous le réservoir!!!! Il a fallu que je mette des calles pour descendre le moteur et la boite! J'ai enroulé le collecteur d'un ruban thermique et mis une autre protection thermique fixer sous la tôle d'entourage du réservoir. Et bien entendu l'écope est en place. C'a fait deux ans et pas de souci.
Pour info j'avais un collecteur OMP avant, et je confirme que mon moteur marchait moins bien. | |
| Sujet: Re: echappement omp | |
| echappement omp | |
