Messieurs,
Je recherche un plan, un croquis, un crobar, un dessin d'un tube d'échappement pour simca 900 / 1000 ère série.
Je n'arrive pas a monté mon échappement.
Sur ma 900, il y avait un montage "échappement 1200S double entrée/double sortie" avec des supports modifiés.
J'ai tout enlevé pour remettre en configuration d'origine.
J'ai acheté un échappement d'origine simca 900 / 1000 1963 (certain du bon modèle)
J'ai acheté un support AV, AR et un tube et c'est la mon problème, 1 des 3 pièces n'est pas la bonne : laquelle ??????
Quand je monte le support AR et le tube, sans support AV (cote embrayage), cela va. Tout va bien, sans forcer, nickel.
Quand je monte le support AR et AV, sans le tube, cela va. Tout va bien, sans forcer, nickel.
Mais les 3 ensembles, gros écart. Cela ne se monte pas.
J'aurai tendance a croire que c'est mon tube qui est trop long, mais avant de couper, le souhaiterai le contrôler.
Sylvain
