| Raccord distributeur de freinage | |
+5Yan du 99 SRT35 MIKE 50 tchoupi13 Papadoce 9 participants |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Mer 24 Déc 2014 - 9:02 | |
| je profite mike, quel est le tuyau noir pour les bocaux que tu as utilisé ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Mer 24 Déc 2014 - 13:59 | |
| "EXACT FRANCE" Parc Marcel Dassault Deves Expansion 2, Rue Louis Blériot 34430 SAINT JEAN DE VEDAS 04 67 47 03 83 www.exactfrance.comcontact@exactfrance.comTarifs juin 2012 j'ai payé - Pour Circuit Bocaux Pédalier:C'est du tuyau EPDM nu diamètre 06 .............Référence TE06 net HT 1,35 €uros le ml En juin 2012 je l'ai payé - Pour Circuit Réservoir essence Pompe à Essence:C'est du tuyau Essence / Gasoil .............Référence TN 06 net HT 1,38 €uros le ml .............Référence TN 08 net HT 1,71 €uros le ml | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Mer 24 Déc 2014 - 16:14 | |
| Merci Jean Pierre, adresse copiée, ça peut toujours servir. Bon ben voila, après avoir enlevé les vis "soudées" le nouveau pédalier est en place provisoirement. Je vais pouvoir préparer la tuyauterie. | |
Charly A fond intégral
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Mer 24 Déc 2014 - 16:20 | |
| C'est tout beau comme cela | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Mer 24 Déc 2014 - 17:33 | |
| Pour le raccordement pédale embrayage mets un banjo et un démontable coude sur le récepteur J'ai fait la liaison avec le récepteur en durite aviation Tiens une astuce pour éviter les fuites et que les tuyaux de liaison bocaux se déconnectent...............à la connexion tu rajoutes un manchon avec du tube cristal de 12 autour du tube souple de 06 (comme cité à l'adresse fournisseur) | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Dim 28 Déc 2014 - 20:34 | |
| Merci J.P. pour ces astuces. Aujourd'hui, j'ai fait une présentation avec les anciens tuyaux pour pouvoir préparer les nouveaux. Dites moi si j'ai bon. En A (coté banjo) branchement pour l'avant avec passage par le Té. En B branchement pour l’arrière que j'ai prévu en une seule longueur jusqu’au raccord sur le crabe.. Question: 1) Les sorties A et B du maître cylindre ont elles une importance (vers l'avant ou vers l'arrière) 2) N'est ce pas une erreur de faire le tuyau arrière d'un seul tenant, il semblerait qu'il y a plusieurs raccords de prévu et dans ce cas à quels endroits Merci d'avance pour vos réponses. | |
| Sujet: raccords Dim 28 Déc 2014 - 21:30 | |
| bonsoir a tous ; le piston du haut cotè pedale est le circuit avant , pour les raccords ,il me semble qu'il y en ait un juste sous l'emplacement du frein a main (ça facilite le montage hydreaulique!) pour le choix des circuit comme permuter l'avant et l'arriere sur le maitre cylindre ; :d'origine c'est l'avant qui commence : en cas d'invertion , ça me rapelle le freinage moto :un appel sur l'arriere (pour limiter la plongèe sur l'avant) ,puis la puissance de frein sur l'avant une foi la caisse (ou la moto)stabilisèe ! | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Dim 28 Déc 2014 - 22:43 | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage Dim 28 Déc 2014 - 23:46 | |
| J'ai donc faux dans mon branchement, la sortie B, qui est l'avant, je l'ai mise sur l'arrière et lycée de Versailles. Bon, c'était juste une présentation pour voir les longueurs, j'avais un doute, je vais tout remettre à neuf et..... dans le bon sens. Merci encore à vous tous. | |
| Sujet: Re: Raccord distributeur de freinage | |
