| Préparation moteur | |
+6tchoupi13 elgringodel58 jf33 Bébiss babou totoledingue 10 participants |
| Sujet: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 15:32 | |
| Bonjour, J'aimerai avoir vos avis concernant la préparation d'un bloc 1294 cm3. J'ai ma petite idée du niveau de prépa max a effectué. Mais peut être qu'ils m'en échappent. D’après vos expériences quel est la puissance max que l'on puisse en tirer ? je parle sur une culasse 8v et non 16v et sans injection. Passer au delà des 135 cv parait il possible ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 16:28 | |
| La 106 groupe À faisait 125cv d'après la notice Peugeot sport _________________ | |
Bébiss A fond intégral
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 16:33 | |
| Et la 205 Rallye Gr.A : 138cv ! Je pense que c'est possible mais au prix d'un coût assez conséquent ... | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 16:35 | |
| Quand tu vois les puissances annoncées pour un 1400 8s en f2000 je pense que tu peux passer les 135cv avec un 1300 mais attention le prix et le coût au km _________________ | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 17:27 | |
| OUPS je me suis un peu mal exprimé, je parlais du bloc SIMCA 1G4
partons du principe d'avoir des pistons en 76.8 pour avoir les 1300cc tout rond avec la course 70 ( le classique )
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 18:27 | |
| Environ 145cv maxi _________________ | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 18:34 | |
| Quelle configuration faut il envisager pour espérer atteindre cette limite ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 18:36 | |
| Vois avec loula je crois qu'il a ça , Je sais pas si la culasse 40x34 passe en 76,8 _________________ | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 19:54 | |
| ça passe c'est ce que j'ai course 70 , piston 76.8 , culasse 40*34, aac 8.30 a+ | |
elgringodel58 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 110 Age : 40 Localisation : nevers magny cours Date d'inscription : 13/05/2012
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 19:58 | |
| Bonjour,
Pour moi, une grosse culasse en 40 x 34, pour un alésage de 76.8 ne laisse pas beaucoup de marge de part et d'autre des soupapes.
Si l'on se dit que l'on garde 0.5 mm entre les 2 soupapes, alors il ne reste plus que 1.15 mm de dégagement entre la soupape et l'alésage des futs. On a alors ce que l'on nomme une soupape "masquée", ou bien "shrouded valve" comme disent les anglo saxons.
Il serait intéressant de pouvoir comparer la perméabilité d'une telle culasse, compte tenu d'un alésage de 76.8, à une culasse un peu plus petite, genre 39 x 32 ou bien 39 x 33.
Il n'est pas forcement avantageux d'avoir le diamètre maxi à l'admission, en fonction du régime de P maxi, de l'alésage et de la course, on s'arrange pour avoir une certaine vitesse des gaz à la soupape.
La distrib est l'élément limitant sur nos moteur, compte tenu de son type (AAC latéral, nombre de pièces en mouvement, élasticité de ces pièces...). De plus, on est limité au AAC existants, à moins d'avoir la possibilité d'en développer de nouveau, avec des lois plus agressives en conservant les calages et diagrammes existants de manière à ne pas partir vers l'inconnu et s'assurer que cela fonctionnera.
Enfin, une bonne boite à air, isolant l'air admis de la chaleur environnante sous capot aidera également à gagner en remplissage, donc en perfo | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 20:50 | |
| Merci de l info.
je profite jf33 j'ai pas encore trouver le pignon.. Je reviens vers toi quand je le trouve.
Pour la culasse oui ça paraît fou que plus gros que 38x32 ça passe . Mais après est ce qu'on résent la vraiment la différence ? Je suppose qu'il faut augmenter les buses des weber genre 40 sur des weber 45 ? Du coup les cheveaux exploité doivent se retrouver vers les 9000 trs ? Il faut un acc haut
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 21:25 | |
| Oui, cela ne sert à rien d'avoir des grosses soupapes si l'on étrangle la veine gazeuse en amont. Et oui, plus tu auras des gros conduits, plus les chevaux seront déplacés vers le haut | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 21:57 | |
| Toujours intéressant ces posts! | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mar 29 Juil 2014 - 22:09 | |
| Oui on va dire qu'en général c'est ça.
Quand on allège le vilo, d'après ce que je lis, la différence de poid entre bielles et pistons réunis par rapport à l'origine doivent se répercuter sur le vilo mais pas plus. C'est bien ça ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mer 30 Juil 2014 - 7:09 | |
| Bonjour , en 1977 la puissance maxi du 1300 était de 142 cv avec injection mécanique ,je ne sait plus qui vendait cette injection par contre . Aujourd' hui avec 135 cv ,il faut déjà un gros budget de préparation pour arriver à cette puissance .Tout cela dépend évidemment de l' utilisation de l' auto , à mon avis ,je pense qu' il faut aussi privilègier la fiabilité .je pense que tirer au dela de cette puissance ,le budget et la fiabilité ne seront pas au rendez vous ,pour gagner quelques cv est ce que c' est bien résonnable ? Il y a aussi les gens qui inventent des cv en pagaille dans leurs autos ... ceci est mon avis . | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mer 30 Juil 2014 - 10:13 | |
| c'est sur aussi.
l'idée est simplement de tirer le meilleur parti du bon vieux bloc 1300 cc simca. Avant de se lancer autant prendre les bonne info avant :) _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Mer 30 Juil 2014 - 21:58 | |
| pour les buses j'ai du 36.8 dans des webers 45 et la plage d'utilisation est de 3500/9500
a+ | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Préparation moteur Mer 30 Juil 2014 - 23:17 | |
| que dire en 80 ........130 140 cv était des GR2 sans pièces moderne
donc un moteur montée en forgé pour le RV culasse 38/32 une pipe longue un 3y ou 4/1 le tous pour facilité avec des pap de 40 à 42 INJ de 350 cc un calculateur programmable il y a bien plus de cv dedans et de fiabilité ..... + un vraie échangeur huile
pour l'arbre tous dépend si cote ou rallye
logiquement tu devrais faire un équilibrage pour la veine gazeuse afin d’obtenir une vitesse correct
ainsi que un travail sur les usinages des conduits....... des jeu fonctionnel libre
concernant le fait que un arbre latéral limite les possibilité au vu de ce que l'ont sort avec le cléon et autres les soucis sont plutôt pour les haut régime | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 15:33 | |
| Bonjour à tous,
Au sujet de l'allégement du vilebrequin, un 4 en ligne tel qu'on les connait est un cas particulier. Tu peux retirer les contre poids du vilo si tu as envie, tu n'aura pas plus de vibrations moteur. Le problème est au niveau des déformations locales du vilo, qui, sans l'action des contre poids, aura tendance à fléchir localement, donc à user prématurément les paliers, et à générer plus de friction. Les moteurs de Focus WRC (je ne sais plus quelle evo), Xsara WRC, etc avaient des vilos dépourvus de contrepoids, mais leur design favorisait leur rigidité. Le seul intérêt est de réduire la masse du moteur, donc la masse embarquée, ni plus ni moins, aucun gain de puissance et couple a espérer de ce coté la.
Après, comme le dit LION, avec l’électronique actuelle, des injecteur au débit suffisant, un bon accord à l admission et a échappement, je pense que tu peux trouver des chevaux.
Au sujet de l'arbre, oui les soucis interviennent à haut régimes, comme pour toutes les distribs, c'est là que les phénomènes de résonance du ressort peuvent se manifester. Pour la distrib, il y a un réel sens à alléger les pièces par contre.
Pour moi, et ce n'est que mon avis, compte tenu de la faible cylindrée, si l'on veut des chevaux, il faut tourner vite, pas le choix. Si l'on veut tourner vite, il faut fiabiliser la distrib, se mettre à l'abri d'un quelconque phénomène d'affolement.
Pour finir, au sujet du RV, compte tenu du carburant utilisé, et de la topologie de la chambre de combustion, je n'irai pas au delà de 12.5 : 1. On ajustera par la suite au niveau de la courbe d'avance en veillant à se garder une marge vis à vis du cliquetis. | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 16:04 | |
| Merci pour cette analyse qui enrichi mon "idée" sur les allégements de vilo. L'idée serait alors de vider le plus possible le volant moteur et de garder un vilo tel quel afin d'éviter d'user les paliers prématurément. Est ce une bonne analyse ?
Chercher les chevaux avec des accessoires moderne ce n'est pas toujours autorisé en historique. Pour le VHC normal, nous ne pouvons pas. Par contre pour le CLASSIC, mon cas, aussi surprenant que cela laisse puisse paraître, j'ai droit a l'injection (seulement mécanique ) et l'allumage électronique.
Je pense pouvoir mettre l'allumage électronique quelque temps après avoir fait le moteur, mais l'injection m'enlève un peu le goût du weber que j’apprécie.
Donc si on reste sur un 1300cc simca weber 45 arbre à came spécifique, 4en1, culasse 38x32 pistons forgés, allumage rallye 2. Il faut compter 130 CV Max
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 16:47 | |
| concernant les allégement vilo par expérience dont plusieurs 1300 simca cela signifie rien en dessous de 4000 ......... pas agréable à utilisé cela s'est vérifié à chaque montage de ce type sur ce moteur du 900 au 1600
regarde le poids des vilo spécifique ceci sont en acier et descende peut en dessous de 10 à 15 kg pour un atmo ..un 405 ou 406 supertourisme et un vilo sans contrepoids mais longue course piston spécifique long collecteur n'est prévue pour ne fonctionné que à haut régime
le volant moteur lui peut être léger voir même très léger comme tous les accessoires et périphérique pour facilité la montée en régime
ne pas prendre un wrc comme réf au vu des système disponible sur le moteur turbo etc.. connaissant bien le 307 xsara c4 focus wrc ils sont de conception moderne beaucoup serait surpris de leur contenu rien de bien sophistiqué tous les cv sont dans la culasse et le mode de gestion du turbo ainsi que les collecteur et autres vanne fresh air etc..... | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 18:03 | |
| Pour un volant moteur de 6kg d'origine, est il acceptable de le descendre en dessous des 4 kg régulièrement pratiqué ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 18:19 | |
| pas trop il faut prendre la rigidité et fiabilité en compte cela dois être fait intelligemment sur un série sinon risque de casse ou voile suivant embrayage la poussé et quand même importante .... ou un alu ou acier usiné dans la masse | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 20:24 | |
| Je suis d'accord avec ton analyse TOTO, mieux vaut te concentrer sur l’allégement volant que sur le vilo, tu le ressentira plus au niveau de la montée en régime. L'inertie s'oppose au mouvement, et cette inertie varie comme le produit MR²..., on comprendra donc que sur le volant, il y a beaucoup plus a gagner étant donné le rayon....plus important.
L'allumage électronique pourra te donner de la perfo, c'est indéniable, d'une part par la puissance d'allumage, et d’autre part par le fait que tu puisse paramétrer ta courbe d'avance.
Pour moi, les 130 cv sont accessibles, voir même mieux...
Concernant le poids des vilo, en atmo, j'ai vu des vilo sur des 2L atmo, dont je ne préciserais pas le type ni l'application, à 8kg..., je le répète, c'est uniquement une question de poids de l'ensemble moteur. Plus le groupe moto-propulseur sera léger, plus les gars du châssis auront de "liberté" pour parfaire la répartition des masses du véhicule.
Pour un vilo sans contre poids, la règle est un vilo course courte. Les déformation de celui ci étant directement proportionnelle aux efforts d'inertie, donc à la course, il est évident qu'un course courte se déformera moins qu'un course longue.
Sur les moteurs récents, je suis assez d'accord avec LION, les ensemble vilo - bielles - pistons sont uniquement des composants renforcés. Cependant, et c'est souvent le cas lors des dernières evos, il y a des chevaux a trouver, par exemple en limitant la déformation du vilo, ou bien l'obliquité de la bielle en choisissant judicieusement sa longueur...
Mais oui les chavaux se trouvent dans la culasse, et cette foutue distrib. En conservant les etalements et calages déjà existants sur le :marché, il est à mon sens possible de calculer des lois plus agressives, permettant une meilleur section débitante, et donc un gain de perfo, moyennant une utilisation de pièces (ressorts, coupelles, soupapes et culbus) aux masses les plus réduites possible | |
| Sujet: Re: Préparation moteur Jeu 31 Juil 2014 - 22:31 | |
| Merci à vous. Pour le course courte j'aurai pensée que le fait qu'il puisse prendre plus de tours aurait tendance à déformer plus facilement vilo et autres.
Pour le 1300cc je veux monter les bielles les plus longue possible. Celle du 1600cc par exemple
Concernant le volant moteur, quelqu'un a t'il essayer de monter un volant Alu fait au tour, puis de sertir la couronne fonte d'origine ? _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Préparation moteur | |
