-38%
99.99 € 159.99 €
 question sur des jantes Amil
jul94
Simca18
9 participants
Simca18
Simca18
Masculin Nombre de messages : 27
Ma voiture : Simca Rallye 2 de 74
question sur des jantes Amil  Empty
MessageSujet: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 20:51
Bonjour ! J'ai acheté deux jantes Amil il y a pas longtemps et je me pose quelques questions dessus ! Si vous avais des informations je suis preneur !  Very Happy
voici déjà une photo des jantes ( je les commence demain leurs remise en forme ! )
question sur des jantes Amil  20140710
J'ai mesuré l'antraxe bien évidemment et il s'agit bien de 4x98, il est écrit dessus  :
C-105 A
5J13 FH.H36
je ne m'y connais pas trop niveau jante alors je compte un peu sur vous,
par ailleurs elles peuvent monter sur une Rallye2 mais plus avant ou arrière ?
Et comme il m'en manque deux autres quelles tailles je dois essayer de trouver ?
PS: si vous avait deux jantes qui traine je suis en vacances demain alors je peux voyager Very Happy
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 20:59
A priori, tu as 2 jantes d'horizon en 5"...tu peux les monter sans soucis et ça se trouve relativement facilement  Wink
Simca18
Simca18
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 21:06
D'accord merci Tchoupi13, mais dis moi je peux monter quoi comme pneu dessus niveau dimension ?
Pour ce qui est dans trouver connaîtrais tu un endroit par hasard car je bute un peu ? scratch
Merci encore !
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 23:25
moi je a set amil 185/60/13
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeJeu 24 Juil 2014 - 23:29
https://www.simca-competition.com/t8393p560-flagey-echezeaux-cuvee-2014
le 2 rallye 2 Belge a de photos a set page a des Amile on 185/60/13
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 9:20
Si pour monter sur une 1000 avec ailes origine ok,bien.
Si 1000 avec extention d'aile,je trouve que ce n'est pas top au niveau esthetique,les roues ne sont pas assez deportées
Simca18
Simca18
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 11:26
Les ailes sont d'origine donc je peux partir sur du 185 ? Mais à l'arrière alors ?
jul94
jul94
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 20:37
juste une question est ce que des jante de sunbeam lotus se monte sur une simca 1000?
MessageSujet: jantes subeam lotus (ou TI)   question sur des jantes Amil  Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 21:11
study bonsoir desolè ce sont des autos anglaises entr'axe plus grand par contre tu peux trouver le meme entr'axe de 98 mm chez fiat ou alfa seat des annèes 70/80!
jul94
jul94
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeVen 25 Juil 2014 - 21:16
merci bernard
Okili
Okili
Masculin Nombre de messages : 35
Ma voiture : SIMCA R2 Kitée 1977
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 15:45
Quelqu'un a t-il monté des élargisseurs de voie sur les AMIL 6 pouces ?
MessageSujet: amil 6 pouces   question sur des jantes Amil  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 21:33
bonsoir! les jantes amil 6pouces sont celles de R3 , donc tres bien a l'avant , mais un peu juste a l'arriere car les elargisseurs font 7 pouces , donc l'emploi d'elargisseurs se fait sans probleme 'il reste 1 pouce de libre soit 25.3mm
MessageSujet: la suite    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeSam 27 Jan 2018 - 21:35
pour les elargisseurs sur jantes alu , il est preferable de monter des models a double centrage et surface plane (ronds)
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeDim 28 Jan 2018 - 9:01
Sur rallye 3 d'origine amil 6 pouces déport extérieur ,extensions d'ailes 6 pouces . Les amil 5 pouces n'ont pas de déports et peuvent être montées sur r2 d'origine avec du 165 ou 175 après ça boudine en 185 c' est mon avis .
Okili
Okili
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeDim 28 Jan 2018 - 13:06
Merci pour vos réponses
je dois mettre des élargisseurs de voies car mes extensions ne devaient pas être des 6 mais des 7 pouces AV et AR
Je vais monter des 4x98 entraxe et moyeu adapté en suivant tes conseils
p.avilez.valente
Adore les Renault ..
p.avilez.valente
Ma voiture : Simca 1000 de 1962
MessageSujet: Re: question sur des jantes Amil    question sur des jantes Amil  Icon_minitimeSam 1 Fév 2020 - 19:55
Bonjour!
Quel est le prix de 4 jantes 5x13 comme celles-ci, en bon état?
J'ai cherché des jantes Amil, mais je n'ai trouvé que des jantes 6x13 trop larges pour mon Simca 1000.
» JANTES AMIL R3
» Jantes AMIL
» Jantes amil R3
» Jantes
» Différence entre Amil SRT et Amil R3
