| Problème de compteur de vitesse | |
korben_78 Adore les Renault ..
Nombre de messages : 8 Age : 49 Localisation : Belfort Ma voiture : Simca 1000 Spécial 1969 Date d'inscription : 12/12/2013
| Sujet: Problème de compteur de vitesse Lun 5 Mai 2014 - 10:32 | |
| Bonjour,
lors d'une petite sortie hier, le compteur de vitesse de ma 1000 Spécial semble avoir lâché. Après quelques mouvements incohérents (indication à 160 km/h alors que je roulais à 30 km/h !!) l'aiguille a fini par redescendre et rester dans la zone 20 / 30 km/h sans suivre la vitesse réelle... Le tout a été accompagné d'un bruit de plastique variable en fonction de la vitesse réelle. Cependant, le totaliseur kilométrique fonctionne toujours parfaitement, et donc je pense que le câble n'est pas en cause. A la vue de ces symptômes, quelle peut être la cause ? Faut-il remplacer le module compteur ? (dans ce cas, je suis preneur si quelqu'un en a un à céder !!)
Je profite de l'occasion pour évoquer un autre soucis, concernant lui le compte-tour installé au plancher devant le levier de vitesse (option sur la 1000 Spécial). Depuis que j'ai la voiture, il ne fonctionne pas correctement : au ralenti, il indique 5000 / 6000 tours et quand je roule, il est au-delà de la zone graduée (+ de 8000 tours), comme si il était décalé... Quelqu'un connait-il ce problème et sait comme le résoudre ?
Merci d'avance pour votre aide ! : :merci: : | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Jeu 8 Mai 2014 - 19:08 | |
| J'ai eu un probleme, pas tout a fait identique avec mon compteur, il delirait. En fait, l'aiguille etait legerement voilée et elle sautait pour m'indiquer 130 KM/H, un reve pour une 900. A voir, sachant qu'en meme temps, il y avait comme un bruit de plastique, comme des sauts de dents |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Jeu 8 Mai 2014 - 19:12 | |
| L'aiguille frottait legerement, de temps en temps sur le fond du compteur |
clovis A fond intégral
Nombre de messages : 484 Age : 80 Localisation : 21590 Santenay Ma voiture : simca 1000 abarth, avenger 1600gt , r8 gordini, fiat 695SS abarth, honda s800 Matra rancho Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Sam 10 Mai 2014 - 16:04 | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 13 Mai 2014 - 7:39 | |
| - A672055 a écrit:
- J'ai eu un probleme, pas tout a fait identique avec mon compteur, il delirait. En fait, l'aiguille etait legerement voilée et elle sautait pour m'indiquer 130 KM/H, un reve pour une 900. A voir, sachant qu'en meme temps, il y avait comme un bruit de plastique, comme des sauts de dents
Les symptomes ressemblent beaucoup à ça sur ma 1000 ! l'indication de vitesse fausse (jusqu'à 160km/h) et le bruit de plastique comme des sauts de dents Comment ce soucis a été résolu ? un démontage du compteur pour accéder à l'aiguille est-il possible ? (c'est une "1000 Spécial" modèle 1969 avec compteur bloc compteur rectangulaire incluant la jauge d'essence et la température liquide de refroidissement) | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 13 Mai 2014 - 13:37 | |
| Bonjour, . Mon compteur est le modelé que l'on appelle aussi "casquette", separé de la jauge et du reste. (modele 1962-1966) . C'est un petit bloc COMPLEMENT démontable. . J'ai simplement retiré et redressé l'aiguille dans un bain d'eau à ébullition puis plaquée entre 2 petites planches en ayant pris soins de percer une des 2 planches pour le passage de l’axe. . Voila
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 13 Mai 2014 - 17:54 | |
| Je pense que ta couronne avec des petites dents qui est derriere et qui entraine l'aiguille à lachée ou le genre de lame de ressort est hs Tu peut l'ouvrir pour voir ce qui ce passe c'est pas tres compliqué à faire Pour ton compte tours il est branché à quel endroit | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 13 Mai 2014 - 18:09 | |
| Bonsoir , dans gazoline il y a une entreprise qui fait de la pub dans la région parisienne qui est spécialisée dans la réfection des compteurs et des comptes tours .Quand je restaurerai ma 1200 s , je ferai appel à cette entreprise pour refaire mon compteur et mon compte tours qui sont mal étalonnés . Ce week end je suis descendu à lyon mon gps indiquait 120 kmh et moi j' étais à 140 kmh au compteur de ma 1200s .voilà pour la petite histoire . | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 13 Mai 2014 - 18:10 | |
| Excusez moi j' ai fait un double . | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse Mar 15 Juil 2014 - 13:09 | |
| Je passe ici pour donner quelques nouvelles à propos du compte-tours : grâce à un gentil collègue qui en avait un dans sa remise, j'ai changé le compte-tour et ça fonctionne !!
Reste à essayer de réparer l'ancien (qui avait déjà dû être démonté car le bord chromé de la vitre montre des marques de dessertissage...) | |
| Sujet: Re: Problème de compteur de vitesse | |
