599 €
 Tôle de réservoir R2
Tôle de réservoir R2 Empty
MessageSujet: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeSam 19 Avr 2014 - 12:19
Me suis lancé dans la fabrication d'une tôle de réservoir "type R2", c'est quoi le principe de celle d'origine? c'est les évents qui renvoient l'air vers le haut donc vers les carbus?  scratch
Tôle de réservoir R2 Tale_r10
MessageSujet: Re: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 8:52
Je pense que j'ai dit une bêtise, en y regardant de mlus près, il semblerait que l'arrivée d'air pour les carbus soit le trou du dessus dans la tôle de réservoir. .. Suspect , quelle est l'utilité des évents. ..?
MessageSujet: Re: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 9:24
L"arrivée d'air se fait depuis l'exterieur sur les 2 ecopes du capot et est refoulée d'un coté sur le mot et de l'autre sur le radiateur pour 1000 a mot arr.Sur le trou en haut a droite,effectivement,pour certains modeles de 1000,une durite vient se raccorder pour une arrivée d'air au carbu.Pour les R2 ,rad a l'avant,la tole permet l'evacuation d'un air frais sur le bas moteur,mais l'arrivée d'air carbu se fait direct par la boite a air,idem pour la R3,sauf que l'arrivée d'air carbu se fait par durite sur le trou en haut a droite.
ces toles deviennent difficile a retrouver.
Sur ma derniere renovation,ou l'origine n'est pas respectée,j'ai refabriqué a mon idée.
Tôle de réservoir R2 <a href=Tôle de réservoir R2 11310" />
MessageSujet: Re: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 9:32
Merci bien pour tes explications et surtout ta photo  Tôle de réservoir R2 155802
Tu as du t'amuser à faire tous ces trous-trous...vais peut-être prendre une solution de facilité avec la même grille que pour le radiateur avant s'il m'en reste suffisamment... scratch
MessageSujet: Re: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 9:35
Les trous trous c'est une tole prepercée de recup et tu trouve cela dans les castos ou autre en petites dimentions
MessageSujet: Re: Tôle de réservoir R2   Tôle de réservoir R2 Icon_minitimeDim 20 Avr 2014 - 11:16
J'avais pas vu que la tôle était "rapportée"..., c'est clair que c'est plus simple comme ça!  lol!
» photo moteur!!!
» Jante tôle large
» tôle ressort étrier arrière
» TÔLE SUPPORT FLEXIBLE FREIN AVANT
» Etrier arriere RALLYE2 tole ressort
