| rodage... | |
totofsurf A fond intégral
| Sujet: rodage... Sam 15 Fév 2014 - 9:24 | |
| Salut à tous, comment faites vous pour faire le rodage sur une rallye 2 préparée "compétition", qui ne peut donc pas rouler sur la route...? Quelles sont les démarches à suivre? Il me semble avoir lu un truc la dessus mais je n'arrive pas le retrouver même avec la barre de recherche... | |
| Sujet: Re: rodage... Sam 15 Fév 2014 - 22:51 | |
| A l'époque on le faisait tourner 4h . 40 minutes par jour au ralenti puis quand il est chaud entre temps tu met une cale avec un tourne vis pour qu'il garde un régime plus élevé. Mais léger pas à fond. _________________ lord panbagna | |
PMO A fond intégral
| Sujet: Re: rodage... Dim 16 Fév 2014 - 15:20 | |
| dans le principe , un moteur compétition , est monté plus libre , pistons en rapport du bloc , donc , pas besoin , d'un rodage route comme un moteur de série . Faire tourner sur place , avec un ralenti accéléré , comme dit toto... .Mettre devant le radiateur un ventilateur , et de temps en temps, des accélérations soutenues , je dirais 2/3 régime maxi | |
| Sujet: Re: rodage... Dim 16 Fév 2014 - 15:42 | |
| Ok merci pour vos conseils. Si d'autres personnes en ont, je suis preneur. | |
| Sujet: rodage?? Dim 16 Fév 2014 - 18:14 | |
| bonsoir totosurf : meme combat meme ordonnance pour moi! un moteur pour la compet est montè plus libre que de serie (disons 8/10 100emes DE JEU ) au lieu de 3/4 ! donc peu de risque de serrage ,mais il s'agit de roder les segments pour qu'ils n'arrachent pas les paroies du bloc donc equivalence de 150km a petit regime surtout la premiere heure et debridage progessif ensuite avec changements de regimes moteur puis rinçage de l'huile :la premiere est de la gloub!! la seconde celle de ton choix! tu peux ajouter un peu d'huile dans l'essence a raison de 1 a2 /: 100!(pour 10 L D'ESSENCE = 1 verre (pas un bock) c'est les premiers tours moteur qui conditionnent son avenirs | |
maxo72 ROI DE LA BIBINE !
Nombre de messages : 682 Age : 51 Localisation : artas dep 38 Ma voiture : simca rallye 2 de 1974 qui sort jamais.. lol Date d'inscription : 01/09/2012
| Sujet: Re: rodage... Dim 16 Fév 2014 - 19:01 | |
| moi j ai une anecdote pour les motos de competes on les monte sur la remorque on monte le ralenti au maximum et on part sur les lieu de la course avec la moto en marche sur la remorque !!!! | |
| Sujet: Re: rodage... Ven 21 Fév 2014 - 9:15 | |
loula1852 A fond intégral
| Sujet: Re: rodage... Ven 21 Fév 2014 - 9:21 | |
| bonjour pour moi 10mn tout les jours et 1 semaine, régime 1800 a 200ts, ventilo en marche.. et les premier tour de roue pas monté a plus de 4500tours environs 10mn et monté progressive, jusqu a6500ts. | |
| Sujet: Re: rodage... Lun 24 Fév 2014 - 7:32 | |
| merci | |
| Sujet: Re: rodage... | |
| rodage... | |
