Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 BOUTON
la taupe
la taupe
Ma voiture : simca 1000
BOUTON  Empty
MessageSujet: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMar 21 Mai 2013 - 22:29
bonsoir a tous
voila je me demande a quoi sert ce bouton marqué BRAKE
BOUTON  Img_5415
j'ai celui ci en double sauf qu'il revient et ne tient pas en place normal ?
BOUTON  Img_5416
en suite vos clignotant sont tous sur le comodo ? ou il y en ont qui on monté sur un interrupteur trois position ?
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 6:12
le brake c etait le controle du systeme electrique et niveau des freins il me semble... scratch
moi j ai une 1000 de 64 1ere serie et j ai deja un commodo mais c est peut etre une modif.
la taupe
la taupe
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 8:51
moi aussi c'est une mille de 64 ^^je ne voyais pas quoi en faire
BOUTON  Img_5417
jai supprimer le commodo des cligno car casser et je vais mettre un interupteur 3 positions
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 11:14
Bouton BREAK.
Indicateur de chute de pression d'huile monté a partir des modeles 1977,cmoprenant:
un emetteur fixé sous le plancher de coffre muni d'un piston coulissant dans un alesagr reliant les deux circuits (avant et arriere ).
un contacteur de mise a la masse visse sur l'emetteur
un recepteur fixé sur la planche de bord composé:d'un voyant lumineux relié au contacteur de mise a la masse et d'un basculeur permettant de s'assurer du bon fonctionnement de l'ampoule et du voyant lumineux par mise a la masse directe.
(CITATION DE LA RTA)
En simple,si plus de liquide de frein ou incident de pression dans le circuit ,le piston et ressort compresse se relache et se met a la masse,le voyant s'allume et t'a plus de freins.Le basculement du bouton qui revient automatiquement sert de teste du voyant.
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 11:19
Les clignotants sont au volant coté gauche sur toutes les 1000.
Le voyant sur la photo ressemble a celui des essuies glaces AVEC UNE POSTION ARRET,UNE POSITION MARCHE 1 ERE VITESSE ET UNE POSITION MARCHE 2 IEME VITESSE
la taupe
la taupe
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 21:50
merci bien donc en faite jai deux bouton avec le logo essui glace le premier pour les balais et le second sert en faite pour le gicleur de lave glace je suppose ^^
BOUTON  Empty
MessageSujet: Re: BOUTON    BOUTON  Icon_minitimeMer 22 Mai 2013 - 22:17
Bonsoir,
Oui c'est cela celui qui ne reste pas enclenché sert pour le lave glace et un balayage des essuie
glace
BOUTON  Empty
BOUTON
» Héla !! Branchement compte tours
