Sujet: differentiel + pont 1000 phase 1 Jeu 16 Mai 2013 - 18:12
Bonjour a tous, comme je vais bientôt entamer la refection de ma boite, j'aurais voulu savoir : -es ce qu'un différentiel d'une 1000 phase 1 peut etre monter dans une boite de rallye 2 ? -es ce que le pont 8x35 d'une 1000 phase 1 peut aussi etre monter dans une boite de rallye 2 ? merci d'avance cordialement Baptiste
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Jeu 16 Mai 2013 - 21:20
Baptiste TOUT le boite simca 1000 de 1972 e plus tare son le maime se juste le diferenciels deferaintes 8/35, 9/37, 9/35
e oui ton pont 8/35 va dans un boite + juine
Sujet: diferentiel Jeu 16 Mai 2013 - 22:27
bonsoir bapt : c'est comme le dit rallyebasse : seule difference les dernieres milles ont des satellites et planetaires renforcès (les restes de montage des R3 ) mais tout est interchangeable par contre a l'interieur de la boite" si les raports de vitesses sont bien identiques il y a eu 3 montages de synchros et entraineurs (non interchangeables )
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Jeu 16 Mai 2013 - 22:38
Oui faut éviter ceux des première boîte avec les petites dents ..
_________________ lord panbagna
bapt53 A fond intégral
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Mar 21 Mai 2013 - 22:46
Merci a vous pour les precisions, je vais donc garder mes 2 boites serie 1 de coté au cas ou..... Et puis je vais surement souder un differentiel histoire d'essayer......y parait que c'est simpa.....!?
JJL A fond intégral
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Mer 22 Mai 2013 - 8:22
Oulala, les demi arbres vont pas résistés
ersimca30 A fond intégral
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Mer 22 Mai 2013 - 21:43
oui a mon avis c'est bien simpa mais sur route ouverte c'est a oublier je pence .......
Sujet: souder le differentiel! Mer 22 Mai 2013 - 21:52
bonsoir a tous , ça c'est fait mais a reserver pour le rallyecross! les planetaires se soudent a 90° l'un par raport a l'autre ; balancer l'auto a l'equerre des l'entrèe du virage ,et avoir un gros moteur pour tenir ainsi en accellereation : a basse vitesse ,l'auto tire tout droit donc a mediter
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Mer 22 Mai 2013 - 21:58
exact ! j'imagine la galère pour braquer ,entrée et sortir du garage déjà... mdr la faut envoyer à la glisse comme un quart, bon dans l'épingle si tu croise nos amis les bleus, pense à tirer tout droit pour aller faire pipi lol passer à l'équerre face à eux ça passe moins bien.
ironie inside
sinon un stage avec un ragnotti :
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
Sujet: Re: differentiel + pont 1000 phase 1 Mer 22 Mai 2013 - 22:05
il faudra s'entrainer avant un p'tit peu quand même ..
