Alors dépose du cache culbuteur mettre le cyl 4 en bascule (ou si tu as un peu d’expérience tu le fait par le bouchon remplissage huile) tourné le moteur dans le sens de rotation ... et repéré sur la poulie le repère l'aligné avec le 0
Ensuite posé la tête sur l'allumeur repéré l'emplacement du cyl 1 un coup de feutre sur le corps en face du rotor .......enfilé l'allumeur capsule coté tablier ......et faire coïncidé le rotor avec le repère de feutre ..... avec une pile elec 4.5 deux bout de fil et une ampoule … un fil sur la borne qui va à la bobine l'autre a la masse …….. tu tournes pour que l’ampoule s’allume.. tu tournes en sens inverse jusqu'à extinction. Juste éteinte pas plus et tu sers la bride…. tu reposes la tête les fil et tu essaie de faire du bruit .......si ça fait boum tu as mélangé les fil ......si le démarreur au moment de démarré a du mal tu tournes l'allumeur en sens inverse petit pas beaucoup à la fois tu finis à la lampe stronbo capsule débranché
