| couple de serrage | |
jojoracing48 A fond intégral
Nombre de messages : 470 Age : 38 Localisation : st chély d apcher(48) Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 01/11/2009
| Sujet: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 20:32 | |
| salut a tous , je suis sur le point de remonter mon moulin mais j ai aucune docs concernant les couples de serrage ( carter , culasse volant moteur...) enfin tout quoi si quelqu un a sa , sa m arrangerais merci d avance | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 20:49 | |
| culasse 7
chapeau de palier 6,5
poulie villebrequin 8,5
carter d'huile pompe à huile crépine 1,25
chapeau de bielle 3,75
volant moteur 6,5 | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 20:58 | |
| CLAUDE La réponse n'a pas trainée Temps d'attente pour JOJO: 17 minutes | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 21:12 | |
| bin dis donc comme dit mike sa a pas chomé!plus efficace tu peux pas!!! un grand merci !!! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 21:48 | |
| Et maintenant ya plus qua tu monte quoi en cylindrée 1300 1600 ou plus gros
claude | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 21:52 | |
| je monte un 1440 d horizon avec des weber 45 | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 22:16 | |
| Ok trés bon choix
moteur assez coupleux et puissance correct avec des bonnes piéces et surtout une bonne boite avec le couple qui va bien il y à moyen de s'amuser
claude | |
| Sujet: Re: couple de serrage Lun 17 Oct 2011 - 22:27 | |
| j ai une boite 1000 tours et un couple 9x31 alors on vera bien!!!
merci encore | |
| Sujet: boite Mar 18 Oct 2011 - 16:15 | |
| UNE BOITE MILLES TRS AVEC UN 9X31??? bien sur c'est d'origine ! mais la 1ere monte a 73 ,ça revient a demarrer en 2 avec une auto normale je te deconseille de rouler en ville sinon prevoie de visiter l'embrayage assez souvent ;par contre c'est bon pour faire du circuit (pas de kart) 180 EN POINTE (il manque toujours une vitesse sur cette boite) | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mar 18 Oct 2011 - 18:12 | |
| salut bernardbracame, ma boite est exactement celle ci
14/48 17/36 21/33 25/31
alors qu est ce que tu en pense? | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 19 Oct 2011 - 22:13 | |
| Si je peux mettre mon grain de sel, les 3 derniers rapports semblent être ceux de la boîte R3, mais le 14/48 de la première ? ? ? Merci de ton éclairage bernardbracame! | |
| Sujet: Re: couple de serrage Mer 19 Oct 2011 - 22:29 | |
| voici une photo de la pignonnerie | |
| Sujet: Re: couple de serrage | |
