| disque avant | |
+5chris66 CHATAIN MIKE 50 map33 bapt53 9 participants |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: disque avant Mer 21 Sep 2011 - 15:59 | |
| bonjour a tous, je suis entrain de poncer/préparer mes 2 disques avant (ceux qui était monter quand j'ai acheter les moyeux) pour les peindre (pas ou les plaquettes sont en contact bien evidemment ! ) mais voila je viens de me rendre compte que les 2 disques ne sont pas de la meme taille, il y'en a un qui fait 234mm de diametre et l'autre fait 236/237mm, es ce que sa a une importance ou pas ? l'épaisseur est identique ! et j'ai aussi vu sur le forum qu'il y'avait 2 diametre de disque different 234 et 239mm peut-on monter des etrier de rallye 2 avec des disques de 234 ? (il me semble que les rallye 2 ont des disque de 239 !?) merci d'avance A1000calement baptiste | |
map33 A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Mer 21 Sep 2011 - 19:00 | |
| Sujet: Re: disque avant Mer 21 Sep 2011 - 20:22 | |
| Données RTA Disques avant diamètre 239 mm épaisseur 10,9 mm et mini 9,9 mm après rectification | |
CHATAIN A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Mer 21 Sep 2011 - 20:25 | |
| Pour ma part j'ai monté des disque avant d'horizon , 55€00 sur oscaro , cotes identiques . | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 26 Sep 2011 - 15:38 | |
| merci map33 pour le lien, chatain,es ce que ce sont ces disques que tu as acheté ? http://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-brembo-08-2714-20-179909-10018-pcar les dimensions ne sont pas exactement les memes que sur les rallye 2 (à comparer les dimensions des rallye 2 et des horizons grace aux liens de map33) es ce que les differences empêche le montage ou pas ? disque horizon : disque rallye 2 : merci d'avance A1000calement baptiste | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 26 Sep 2011 - 18:25 | |
| Bonsoir
C'est bien les disques que j'ai acheté , je les ai monté en lieu et place sans modification .Les cotes ne varient pas beaucoup , et n"empêche pas le monrage .Le prix est nettement inferieur que celui de disque de rallye 2 .J'ai fais dans le même style pour l'arrière en adaptant des disque de SEAT 124 mais la avec quelques modif .
chris66 A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Lun 26 Sep 2011 - 18:51 | |
| salut chatain,
je suis intéressé par le montage que tu as fait avec les disques de 124, je voudrais savoir si tu as juste fait usiner le disque ou bien si tu as également modifier le support d'étrier, merci. | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 26 Sep 2011 - 20:20 | |
| Salut Chris66 ,
Pour les modif du disque arrière , j'ai fait l'usinage moi même , à savoir le diametre de centrage à mettre à 75 au lieu de 61.5 , le diametre exterieur à retoucher à 221 au lieu de 227 et faire une légère gorge sur le diametre de 127 pour que le support d'étrier passe . De plus j'ai fais une cale de 10mm je crois que j'ai logé entre le porte moyeu et le triangle pour compenser le manque de déport par rapport à l'origine .
Les 2 disques m'ont coutés 30€00 , contre un peu plus de 100€00 je crois pour les refabrications .
J'essayerais de faire des photos demain si je peut car je suis très oocupé en ce moment boulot boulot ( des sous pour avant sur la mille ! ) | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 26 Sep 2011 - 21:41 | |
mikasimca Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 151 Age : 34 Localisation : antibes Ma voiture : simca rallye2 d'origine; golf 2 g60 Date d'inscription : 10/10/2011
| Sujet: Re: disque avant Dim 16 Oct 2011 - 18:21 | |
| je voudrai savoir quel serait le plus simple et efficace pour un train de r1 (pour de la cote ) car j'ai lu plusieur possibilité, disque d'horizon ac etrier r1 et peut etre une petite modif pou le support ou monter un ensemble disque etrier de 205 gti ce que je pense plus efficace? et j'ai lu je ne me rappel plus ou des disque de clio 16s?
pour mon train ar a tambour il est plus simple de changé que de le modifié? quel sont les modif pour les triangle de bmw et de quel model exactement?
merci pour vos conseil | |
JJL A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Lun 17 Oct 2011 - 11:32 | |
| Tu veux parler des demi arbre de roue de BMW car inutile de changer les triangles
Moi j'avais monter des 2002 mais il faut refabriquer le porte roulement | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 17 Oct 2011 - 20:53 | |
| mersci a toi jjl si a tt hasard tu aurait une photos ca serait l'ideal!
pour ce qui est du systeme de freinage de 205 sa se monte ss tro de modif? | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Lun 17 Oct 2011 - 22:15 | |
| si tu parle du freinage avant ,tu peux faire simple en gardant les disques d'origine et en adaptant des etriers de visa en alu
le systeme avec les freins de 205 je ne connais pas et je ne vois pas pourquoi cela serait plus efficace vu que ce sont des etriers flottants (du moins je crois) | |
| Sujet: Re: disque avant Lun 17 Oct 2011 - 22:20 | |
| je ne tien pas particulierement a monter ce de 205 c juste que j'en avait entendu parlé et pour ce qui est des visa il y a un modele particulier? | |
| Sujet: Re: disque avant Mar 18 Oct 2011 - 19:59 | |
| ce' sont les etriers avant en alu a deux pistons qui etait monté d'origine sur toute les visa mais je sais que sur la fin de fabrication (je crois) un montage en etrier flottant avait été utilisé
a+ | |
| Sujet: Re: disque avant Mar 18 Oct 2011 - 21:18 | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: disque avant Mar 14 Fév 2012 - 8:54 | |
| Bonjour,
Les disques de frein avant de matra Bagheera se montent ils sur nos R2 sans modif ? | |
| Sujet: Re: disque avant | |
| disque avant | |
