 Ca couine !!!
map33
techno
admin
9 participants
admin
Père Fondateur
Père Fondateur
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 8:17
J'ai un drôle de bruit à l'arrière sur ma rallye.
A froid pas de soucis, mais dès que j'ai fait 15 bornes ça se met à grincer...twit.....twit....twit...twit... ça ne vient pas du moteur quand je roule au point mort moteur au ralenti ça couine toujours aussi vite que je roule...ça disparait dans les virages...
Quelqu'un a déjà eu ça ?
compte de gestion du site
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 8:29
Salut Tophy
J'ai eu ce problème avec mon auto. Cela venait des bagues des axes du crabe. J'ai du monter des graisseurs.
Régulièrement, quand il n'y a plus de graisse, ce bruit revient.
Ce n'est pas certain que ce soit pareil pour toi, mais ce bruit provient surement d'un frottement mécanique
techno
techno
Nombre de messages : 554
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 12:46
Regarde si tu n'as pas de jeu dans un roulement de roue
map33
map33
Ma voiture : rallye3
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 16:37
bonjour
ne viendrais pas de l écrous central du porte moyeux le droit est plus libertin
salutation
Ma voiture : 1000 rallye 2
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 18:28
si ca couine c'est peut etre un cochon dans le moteur lol! je pencherais pour un roulement si le bruit est regulier
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeLun 22 Aoû 2011 - 23:41
Moi je commencerai par bien lubrifier le cable du compteur depuis la sortie de boite....
1000F2/11
1000F2/11
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 10:16
Mon intervention sera peut être inutile donc merci de ne pas me taper, Aïe, non pas sur la tête j'ai dis!!!
Tu précises que ça apparait à chaud et que ça disparait en virage, en premier lieu je m'orienterai vers un lèchage des freins un peu important: faudrait voir quand ton bruit apparait si un legère pression sur la pédale de freins supprime ce twit, twit, twiiit!
Ce n'est qu'une piste établie à distance, je me plante déjà sur mon auto en ayant tous les éléments alors si j'ai dis une conn....., ça en fera qu'une de plus!!!!
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 10:28
Mais non, mais non
jerome
jerome
Ma voiture : simca rallye 1
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: Re: Ca couine !!!   Ca couine !!! Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 13:28
ses pas bien grave si tu te plante de diagnostique, ses pas ta voiture:lol!: je plaisante bien évidament
Ca couine !!! Empty
MessageSujet: bruit    Ca couine !!! Icon_minitimeMar 23 Aoû 2011 - 21:40
scratch bonsoir a tous :effectivement si ça fait ce bruit ,je pense au centrage du tambour qui leche la piste a intervalles regulliers et eventuellement au jeu du roullement qui sur la rallye se regle (avec toute une procedure toutefoi! ) (les 2 reunis donnent ce genre de bruit ,voir roue levèe le recentrage se fait en changeant l'emplacement du tambour de 1/2 tour et en tatant le montage par rotation ,et en tapotant sur le pourtour apres avoir desserèes les 2 vis de blocage du tambour sur le moyeu ) tout cela prend juste un peu de temps
Ca couine !!! Empty
Ca couine !!!
