 entree d air dans le circuit
yoyo77
yoyo77
Masculin Nombre de messages : 31
Ma voiture : simca 1000 rallye2
entree d air dans le circuit Empty
MessageSujet: entree d air dans le circuit   entree d air dans le circuit Icon_minitimeSam 23 Juil - 13:19
bonjour
voila j ai change mon tube de liaison entre l emeteur et le recepteur d embrayage,une bonne purge(vu facon de faire sur d autre topic),et apres une vingtaine d appuie sur la pedale de l air reaparait dans le tube vers le recepteur,la question? est il possible que de l air rentre dans le circuit quand le recepteur revient en position 0,j avait eu le cas sur un etrier de frein ar sur un de mes vehicule.si vous pouvez m aider ca fait 2 semaines que je galere avec ce soucis.mercientree d air dans le circuit 88951
1000F2/11
1000F2/11
MessageSujet: Re: entree d air dans le circuit   entree d air dans le circuit Icon_minitimeSam 23 Juil - 19:54
bonsoir Yoyo77,
J'ai eu des symptômes similaires aux tiens dans le même cas, ça venait du joint cylindrique logé entre ton tuyau et le recepteur: ce joint supporte mal d'être maltraité... une piste à étudier!!
Bon courage!!
MessageSujet: Re: entree d air dans le circuit   entree d air dans le circuit Icon_minitimeDim 24 Juil - 6:39
L'air peut venir des coupelles.
Ton émetteur et ton récepteur sont-ils neufs?
yoyo77
yoyo77
MessageSujet: Re: entree d air dans le circuit   entree d air dans le circuit Icon_minitimeDim 24 Juil - 13:31
Exclamation merci pour vos reponses,l emeteur et le recepteur ont 6 ans mais tres peut rouler,mais ce qui est bizzare c est qu avant de changer ce foutu tube ca fonctionnait tres bien,quand au joint effectivement ca pourrait etre ca, mais c etait un joint neuf ,j ai essayer avec l ancien pareil.1000F2/11 comment as tu fait pour resoudre ton probleme?car la tout est neuf le raccord la petite rondelle d apuie et le joint.
» Cupelle diaphragme sur embout d'entrée du circuit du radiateur
» Probleme air dans le circuit d eau?
» Court-circuit dans le Tableau de bord
» Pourquoi circuit refroidissement passe dans la pipe d'admission ?
» DEMAIN DIMANCHE 5 DECEMBRE RASSEMBLEMENT AU CIRCUIT DU LUC DANS LE VAR POUR LE TELETHON!!!!
