-17%
49.99 € 59.99 €
 batterie
l'ours
l'ours
Masculin Nombre de messages : 525
Ma voiture : 2 paires de puma et une Rallye2
batterie Empty
MessageSujet: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 12:24
batterie 857814
bonjour .
je dois acheter une batterie ,qui peut me dire l'intensité qu'il faut ?
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 12:52
Tout dépend de ce que tu as derrière:
D'après ton avatar, tu as une grosse rampe de phares.
As tu une dynamo?, un alternateur?
Je te conseille une 70A
l'ours
l'ours
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 13:33
l'avatar c'est celle de mes 20ans . sur celle que j'ai je n'aurai que les lp d'origine et c'est un alternateur de r2.
Ma voiture : rallye2 F2000s
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeJeu 14 Juil 2011 - 14:38
je crois que j'ai une 65A
avec pompe a eau electrique + pompe a essence electrique et pas de soucis
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 11:36
Pour R1/R2 une batterie de 40 ah a l'origine pour alternateur 35 amperes sur les premieres R2)et 40 amp a partir de 1977.(Rallye 3 70 amp).Une batterie de 40/50 ampere sera adaptee quelque soit l'alternateur 35/40/45 /50 amp.SI la batterie est dans sont emplacement d'origine,le souci est de trouver la batterie qui entre dans sont compartiment et avoir les + et - bien disposes et du bon cote.
l'ours
l'ours
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 11:53
batterie 88951 pour vos reponses ,je vais essayer d'en trouver une . effectivement l'emplacement n'est pas tres large .
Steph
Steph
batterie Empty
MessageSujet: Re: batterie   batterie Icon_minitimeDim 17 Juil 2011 - 12:52
Mon emplacemement batterie esl légèrement plus petit qu'un d'origine (fabrication maison) et j'ai mis une 50 A sans problème.
Il reste encore de la place...
Very Happy
batterie Empty
batterie
» BATTERIE
» batterie
» Fixation Batterie
» Batterie lithium
» Batterie trouver la petite ?
