Nombre de messages : 44 Age : 34 Localisation : Valence Date d'inscription : 27/04/2011
Sujet: Crépine d'huile Lun 13 Juin 2011 - 21:22
Bonsoir la crépine d'huile de la rallye 2 est elle la même que celle de la Simca 1000 ?
map33 A fond intégral
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 13 Juin 2011 - 22:16
bonsoir jerénie 26 non ,le carter n et pas le méme que celui de la rallye 2 il est en 3 éléments donc la crépine est differente salut
jérémie26 Jacques Célére
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 13 Juin 2011 - 22:21
Quel sont les trois partie du carter ?
sapeur04 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 120 Age : 64 Localisation : Digne les Bains Ma voiture : R2 77, R2 77. Non c'est pas une erreur, y'en a bien 2 ! Date d'inscription : 29/04/2011
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 13 Juin 2011 - 22:46
Bonsoir Jeremie26
Le carter de la Rallye 2 est en alu, une partie intermédiaire qui se visse sur le bloc, avec un joint papier. Un fond aileté pour le refroidissement de l'huile se fixe sur cette partie intermédiaire. Sur ce fond, côté intérieur, est fixé une tôle destinée à empécher le déjaujage avec une lumière en forme de losange, la crépine est en alu aussi et de forme trapézoïdale au bout. Sur la simca 1000, jusqu'à la rallye 1, le carter est en tôle, de forme rectangulaire, avec un petit cloisonnement contre le déjaujage. Le carter est vissé sur le bloc avec un joint liège. La crépine est en tôle et de forme arrondie.
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 13 Juin 2011 - 23:21
Merci, ou trouver une crépine ? Y a t'il des refabrication ?
Sujet: crepines Mar 14 Juin 2011 - 21:24
:clown:bonsoir la seule source que je connaisse est la recup des vieux moteurs de milles a partir de 69 :nous sommes en 2011 et je conseille aux amateurs de prendre leurs precautions en voulant partir d'un 1100 ou autre derivè il est preferable de recuperer un mopteur de mille avant de s'engager pour eviter de rester coincè a chaque bricole(ou petite piece) voila voilou
Sujet: Re: Crépine d'huile Mar 14 Juin 2011 - 21:42
La crépine du carter tôle ne va pas avec le carter alu et le carter alu était monté uniquement sur les Rallye 2 et 3 ça réduit encoreplus la source...
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 20 Juin 2011 - 22:02
Est-ce-bien une crépine de R2?, vous la trouvez dans quel état...?
simcaracing A fond intégral
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 20 Juin 2011 - 22:16
salut tchoupi , oui c est bien une crépine de R2 , il lui faut un dérouilliage et c est quoi un trou sur la plaque ?
Sujet: crepine Lun 20 Juin 2011 - 22:45
bonsoir ,la crepine (la tole a trous trous )est mal montèe;il ne doit pas y avoir de debordement d'aucune des pieces :en fait elle est a l'envers ,verfie que la cale oblique qui se trouve au dessus et evite l'ècrasement du montage soit bien en place a part cela d'origine il n'y a que l'entrèe exagonale qui doive etre presente (il y a un post a ce sujet (risque de dejeaugeage de la pomp e par le circuit de decharge qqui va se syphonner :il y a 2 conduits dans le corps de la crepine !!!donc un d'aspiration pour la charge et le second qui fait le refoullement de la surcharge(au dessus de 4/5bars ) et la modif serait nefaste!'ce n'est pas de moi ,mais toute modif peut avoir un effet pervers :! lorsque tu monteras la crepine ,elle doit tomber pile dans l'empreinte de la tole anti dejeaugeage du fond de carter et a 1cm du fond du couvercle ou semelle inferieure (car dans toute recup il peut y avoir une erreur ,les crepines de 1100 sont tres ressemblantes mais sont plus courtes
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 20 Juin 2011 - 22:48
Ca sent donc le "bidouillage" En fait je dois l'acheter, je crois que je vais m'abstenir en plus ce trou m'inquiète un peu également... ????
Comme quoi en cas de doute, il faut toujours poser la question...Merci
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 20 Juin 2011 - 22:52
salut si tu veux j en ai 2 ou 3 a l atelier , si ca t interesse ? ( en meilleur état que ca )
David Raphaël aime ce message
Sujet: Re: Crépine d'huile Lun 20 Juin 2011 - 23:22
Je viens de t'envoyer un MP, oui la crépine m'intéresse aussi
chassou A fond intégral
Nombre de messages : 2830 Age : 38 Localisation : Angoulême Ma voiture : simca 1005 77, talbot horizon GLS 83 Date d'inscription : 19/04/2009
Sujet: Re: Crépine d'huile Jeu 10 Jan 2013 - 23:26
Je profite de cet ancien poste pour vous posez une petite question... Y a t-il un joint entre le bloc et la crépine??
Merci d'avance
Sujet: Re: Crépine d'huile Jeu 10 Jan 2013 - 23:37
En effet il y en a un!
Sujet: Re: Crépine d'huile Ven 11 Jan 2013 - 0:09
Merci Tchoupy!!!
Est-ce que de la pâte à joint convient ou il vaut mieux un papier?
foudepeugeot A fond intégral
Sujet: Re: Crépine d'huile Ven 11 Jan 2013 - 8:39
Tu peux mettre de la pâte à joint pas de soucis.
a+
Sujet: Re: Crépine d'huile Ven 11 Jan 2013 - 9:41
OK
simca54 A fond intégral
Nombre de messages : 452 Age : 69 Localisation : nancy Date d'inscription : 11/08/2012
Sujet: Re: Crépine d'huile Ven 11 Jan 2013 - 11:59
oui pour la pate a joint, mais ATTENTION pas de trop A+
David Raphaël Adore les Renault ..
Nombre de messages : 9 Age : 44 Localisation : Lugny Champagne 18140 Ma voiture : Rallye 1 Date d'inscription : 17/08/2023
Sujet: J'en cherche une pas très cher. Mme pas super si vous avez Jeu 17 Aoû 2023 - 15:06
Sujet: Re: Crépine d'huile Dim 20 Aoû 2023 - 22:44
Oui pour cette tôle si tu peux remettre une d’origine c’est mieux ..
