| branchement de voyants | |
+3DjTom@ bernardbracame doudou 7 participants |
doudou Freine tard
![doudou](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/475-62.jpg)
Nombre de messages : 93 Age : 53 Localisation : l aisne Ma voiture : simca 1000 1966 Date d'inscription : 14/10/2009
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: branchement de voyants Mar 16 Nov 2010 - 15:08 | |
| bonjour , je branche mon nouveau tableau de bord type rallye sur ma simca 1000 de 66 donc ancien tableau de bord,je cale sur les 2 voyants( celui d alerte temperature d eau et d huile)et( celui du mini d essence) ,j ai 3 fil sur chaque, donc 6 en tout, sur un support ampoule il y en 2 dessus une masse et un + je pense et un autre qui se fixe sur le cotte du compteur et qui fait contacte avec l un des 2 autres ,parail sur l autre voyant ,avez vous une idee si je relie les 2 fil qui se touche en semble car sur les voyants il y a que 2 fils, j ai regardez sur la revue ,il y a que 2 fil sur chaque voyant a quoi serve les autres ,pas de numeros de fil mon plus ![Crying or Very sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cry.gif) merci de votre aide | |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme voyants Mar 16 Nov 2010 - 22:32 | |
| :scratch:bonsoir! j'essaie de comprendre! s i tu parles des voyants rouges entre les manos ils se montent en principe du plus a l'ampoule et de l'ampoule vers le contact concernè (jeauge a essence,mano contact d'huile,et mano contact deau (ils peuvent etre schuntès ensembles d'origine danc ce cas montès en serie(un seul voyant pour deux utilisations) il est preferable de dedoubler le montage pour avoir des infos plus precises ) donc ces voyants fonctionnent par mis a la masse du moins de l'ampoule du voyant en passant par le mano contact sur le moteur correspondant(ça c'est pour le principe :les manos du tableau de bord fonctionnent sur le meme principe! exeptè le voyant de charge qui est relè a l'exxitation de la dynamo ou de l'altarnateur! voila voillou! | |
doudou Freine tard
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Mer 17 Nov 2010 - 19:23 | |
| bonsoir c est bon sa marche je vous remercie de votre aide | |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Dim 13 Jan 2013 - 20:40 | |
| Je rebondit sur se sujet ancien pour me demander: Si le fil du voyant de charge et à l'éxitation, on doit pouvoir brancher le compte tours dessus alors? N'est il pas? |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Dim 13 Jan 2013 - 20:58 | |
| le fil de l excitation de l alternateur correspond a un + apres contact. ce qui permet simplement de faire fonctionner ton alternateur et de le mettre en charge. d ailleurs en course certain coupe l excitation pour gagner quelques chevaeux ou du moins eviter qu il ne freine trop le moteur . faite l essaie en enlevant la courroie de le faire tourner a la main avec l excitation de branchee.......... le compte tours se branche sur la sortie W de l alternateur ou sur la bobine d allumage cote rupteur.... | |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Dim 13 Jan 2013 - 21:13 | |
| Ok merci pour ton explication tom!
56michel56 Débutant
![Débutant Débutant](https://2img.net/i/itest/ranks/default/default2.gif)
Nombre de messages : 17 Age : 69 Localisation : vannes Ma voiture : 1000Rallye et coupé 1200S Date d'inscription : 08/07/2012
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Lun 3 Mar 2014 - 20:07 | |
| - bernardbracame a écrit:
- :scratch:bonsoir! j'essaie de comprendre! s i tu parles des voyants rouges entre les manos ils se montent en principe du plus a l'ampoule et de l'ampoule vers le contact concernè (jeauge a essence,mano contact d'huile,et mano contact deau (ils peuvent etre schuntès ensembles d'origine danc ce cas montès en serie(un seul voyant pour deux utilisations) il est preferable de dedoubler le montage pour avoir des infos plus precises ) donc ces voyants fonctionnent par mis a la masse du moins de l'ampoule du voyant en passant par le mano contact sur le moteur correspondant(ça c'est pour le principe :les manos du tableau de bord fonctionnent sur le meme principe! exeptè le voyant de charge qui est relè a l'exxitation de la dynamo ou de l'altarnateur! voila voillou!
Bonsoir Bernardbracame, je viens de tomber sur ce post, peux-tu faire un petit schémas, car je suis moi aussi em... avec mes voyants!!! : :merci: : | |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Lun 3 Mar 2014 - 20:57 | |
| Si çà peut t'aider, en suivant le cheminement des fils Si trop petit pour visualiser ton émail en MP et je te passe des photos ![branchement de voyants Faisce10](https://i.servimg.com/u/f55/16/00/23/12/faisce10.jpg) | |
Rallyeman A fond intégral
![Rallyeman](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/1722-87.gif)
Nombre de messages : 492 Age : 53 Localisation : Bilbao España Ma voiture : Simca 1.000 Rallye3 Date d'inscription : 26/08/2012
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Mer 5 Mar 2014 - 12:03 | |
Bébiss A fond intégral
![Bébiss](https://2img.net/u/3415/11/58/01/avatars/2202-31.jpg)
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants Mar 29 Juil 2014 - 12:31 | |
| Très sympa ce petit schéma !!! Merci Rallyeman | |
![branchement de voyants Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: branchement de voyants ![branchement de voyants Icon_minitime](https://2img.net/i/fa/icon_minitime.gif) | |
