| cogne sur un filet de gaz | |
gaby25 A fond intégral
Nombre de messages : 379 Age : 46 Localisation : 25 doubs Ma voiture : rallye 2 de 73 Date d'inscription : 19/01/2009
| Sujet: cogne sur un filet de gaz Ven 11 Déc 2009 - 22:24 | |
| j'ai mon moteur 1294 avec carbus solex d'origine r2.. alors le soucis: lorsque je suis sur un filet de gaz et que j'accélère gentiment de 2000 a 3000 tours que se soit avec n'importe quelle vitesse elle se cherche elle broute légèrement s'est usant a la longue... elle démarre super bien elle tient bien le ralentis en accéleration a fond elle marche fort a fond de 4 elle marche bien aussi... je pensais a une prise d'air...plausible? avec le starter elle le fait plus mais elle pète un peu au pot voila les copains a vous de jouer!!! | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Ven 11 Déc 2009 - 22:44 | |
| Salut, Je vérifierais d'abord les point essentiels: Synchro et allumage. Ou peut-être un gicleur de reprise bouché.... A plus | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Sam 12 Déc 2009 - 8:54 | |
| En effet, on dirait un problème d'allumage | |
mecano70 Jacques Célére
Nombre de messages : 37 Age : 53 Localisation : HAUTE SAONE Ma voiture : 106 XSI N1 safrane V6 J5campingcar et tracteur same ariète Date d'inscription : 03/08/2009
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Sam 12 Déc 2009 - 23:58 | |
| regarde ton allumeur cela peut faire penser a du cliquetis retire de l avance et essaye sinon trop d essence a la pompe de reprise parceque si tu met le starter et que cela est pire c est qu il y a trop d essence baisse ton gicleur de ralentie parceque a ce régime tu es sur le circuit de progression fab | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Dim 13 Déc 2009 - 10:28 | |
| Même si ce n'est pas très pratique, démonte tes bougies et regarde leur couleur. Ca va vite te renseigner | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Dim 13 Déc 2009 - 13:05 | |
| je voulais dire quelle ne le fait plus avec le starter je me suis mal exprimé....voila merci pour vos réponses....;pour ce qui est des bougies elles sont couleur brique..un peu plus foncées normalement s'est bon...noir s'est trop riche et gris clair s'est trop pauvre je crois. alors prise d'air ou gicleur bouché?? | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Dim 13 Déc 2009 - 13:54 | |
| ok désolé j avais mal lu pp2 a raison regarde tes gicleurs de pompe de reprise augmente un peux l essence et il est vrai que quand cela pète a l echappement souvent c est trop pauvre mais fait attention au cliquetis cela détruis un moteur ou un essai simple resser tes vis d air d un tour tu veera bien fab | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Lun 14 Déc 2009 - 8:00 | |
| Il vaut mieux un moteur riche que pauvre (sans paraphraser Coluche) Quant à la prise d'air potentiel, un moyen bien simple de vérifier, quand le moteur est au ralenti, tu asperge avec un nettoyant carbu quelconque tes brides. Si le régime augmente, c'est que tu as une prise d'air | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Mar 15 Déc 2009 - 21:04 | |
| s'est bon j'ai verifié!!!prise d'air aux brides comme d'habitude ces satanées brides!!!! | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Mer 16 Déc 2009 - 7:57 | |
| a devrait s'arranger, donc | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Mer 16 Déc 2009 - 20:52 | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Ven 18 Déc 2009 - 20:22 | |
| merci!!! | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Sam 19 Déc 2009 - 12:18 | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz Lun 21 Déc 2009 - 20:25 | |
| nan j'ai pas refait mais j'ai trouvé pourquoi s'est cool, faut que je trouve une solution qui dure...parsque ces foutus brides!!!GRRRRRRR!! | |
| Sujet: Re: cogne sur un filet de gaz | |
