599 €
 Divers fil tableau de Bord
jerome
jerome
Ma voiture : simca rallye 1
Divers fil tableau de Bord Empty
MessageSujet: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:19
Bonjour à tous, En changeant mon maître cylindre de frein je me suis aperçu d’un gros problème, un fil rouge plus complètement cramée certainement suite à un court-circuit.De ce fait je l’ai isolé et par contre certains fil n’était plus branchéDivers fil tableau de Bord Ef9f7f10
Divers fil tableau de Bord 54430a10
Divers fil tableau de Bord 1452db10
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:20
Fil rouge point rouge???
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:23
Divers fil tableau de Bord Ef34ee10
Divers fil tableau de Bord D8d76010
Divers fil tableau de Bord 58345710
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:28
Tableau de bord 1er photo fil noir avec gaine jaune je pense que au fil de la bobine pour le fonctionnement du compte tour. Également un emplacement vide sur la platine juste à côté de ce même fil????
2ème photo fil noir point noir ?????
3ème photo fil noir point vert ????
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 18:29
Pour le voyant rouge de la batterie, c’est alimenter par un après contact ???
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:24
Ta première photo
Le FIL ROUGE c'est un PLUS permanent (ou + après contact...Faire un test)...en attente.........pour brancher en exemple un auto radio
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:34
Divers fil tableau de Bord Circui27
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:39
Ok je pense que tu as raison, pour le voyant batterie c’est quoi comme + et d’où vient t’il ?? Merci
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 19:40
Je vois que l’emplacement à côté le fil jaune et vide
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 20:52
Ton faisceau a souffert,il faut bien tout verifier ,surtout les endroits abimés et reparer.Un simple fil denudé peut detruire la totalité du faisceau ,et mettre le feu.Coupe batterie indispensable.
Pour ce qui est du raccordement des voyants et mano du tableau de bord,difficile a distance de donner la cosse precise ou se raccorde le fil
En sachant ce qu'est un + et un - ,un testeur ou une lampe on y arrive.
Le voyant batterie est raccordé d'un coté au + apres contact et de l'autre au + alternateur..
Le voyant mini essence d'un coté tjrs + apres conact et de l'autre a la jauge -....
Le voyant alarme huile d'un coté au + après contact et de l'autre au capteur sur moteur c'est le -
Mano temperature de liquide + apres contact et capteur sur culasse -
Mano pression d'huile + apres contact et fil direct au capteur -
Mano essence + après conact et jauge -
Les + apres contacts sont réunis sur la platine. Et tous ces fils passent par les deux connecteurs sous le tab de bord,homis le fil compte tour et le pression d'huile qui sont direct a la bobine et au capteur de pression d'huile.
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:21
Divers fil tableau de Bord Fiches12
Divers fil tableau de Bord Shema_13
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeDim 22 Mar 2020 - 21:24
Merci à tous !!!!!!
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 13:20
Bonjour à tous, ce matin je me suis penché sur le tableau de bord ainsi que le faisceau électrique. Tout re fonctionne sauf la lampe de la jauge à essencemais le mano ok,j’ai changé certains fils ainsi que diverses cosses. Enfin plutôt content bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 13:31
Lampe jauge ,plutôt voyant mini essence .Si l'ampoule est bonneau voyant,si le voyant est bien alimenté au +,coté jauge tu met le fil a la masse ,c'est a dire au moins,le voyant doit s'allumer.Sinon verifier la bonne masse a la jauge et le circuit plus au tableau,continuité du fil ,ect.
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeLun 23 Mar 2020 - 13:45
Ok pour le plus sa fonctionne par contre c’est la masse qui merde. Par contre le fil de masse par et la platine
jerome
jerome
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeMar 24 Mar 2020 - 18:37
Tout fonctionne enfin!!!! Sauf le klaxon car il y en a plus😂😂😂😂. Merci à tous pour votre aide précieuse et à bientôt
MessageSujet: Re: Divers fil tableau de Bord   Divers fil tableau de Bord Icon_minitimeMar 24 Mar 2020 - 19:46
N'oublie pas le coupe batterie ,les faisceaux ont déjà quelques années et ont subit maintes tortures ….. Divers fil tableau de Bord 424182135
» Manos et compteur jaeger!
» tableau de bord
» probleme electrique
» Ampoule éclairages tableau de bord
» cablage tableau de bord
