29.99 €
 Simca qui cale au ralenti !!!!!
JO 1000
litteul
12 participants
litteul
litteul
Masculin Nombre de messages : 123
Ma voiture : Simca 1006
Simca qui cale au ralenti !!!!! Empty
MessageSujet: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 20:03
j'ai un soucis avec ma 1006, elle cale régulièrement et ne veut plus démarrer dans l'immédiat.
Globalement, elle démarre très bien (notamment à froid), elle roule plutôt bien (bonne reprise, bonne accélération, pas de trou), mais de temps en temps, lorsque j'arrive à un stop ou un feu et que je rétrograde (ou que j'embraye), elle perd le ralenti et cale. Par la suite, elle ne veut plus redémarrer. Je suis obligé soit d'attendre, soit de démonter mes bougies et de les nettoyer (malgré qu'elles ne me paraissent pas humide...).
Ca fait un moment que le problème dure et pour le résoudre, j'ai :
- changer bobine / bougies / tête de Delco / doigt allumeur / fils bougies ;
- réglé l'allumage (sur 10° à l'oreille....) ;
- Démonté, nettoyé et changer les joints du carburateur.
Même si après toutes ses actions, le problème survient moins souvent, il reste présent.... et intervient toujours quand il ne faut pas .....
Auriez-vous une idée de ce que je pourrais faire de plus pour résoudre le problème ?
D'avance merci pour votre aide.
A bientôt,
Freddy.
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 21:27
jeu soupapes, niveau cuve, état flotteur et pointeau, prise air?
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 21:29
Peut être trop ou pas assez d'avance
scratch 10° sur une 1006 à vérifier
MessageSujet: ça cale   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 21:42
scratch bonsoir tout le monde , le gicleur de ralenti montè sur le corps du carbu (petit boulon laiton 6 pans ) est souvent victime d'une petite goutte de condensation , demonter et souffler a travers le bout filletè ne pas passer d'outil ou fil metallique dedans , calibrè!!
https://bernardhoussin48@gmail.com En ligne
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 22:59
Bonsoir Litteul.
Mettre une bobine Valéo Compétition . Simca qui cale au ralenti !!!!! 648868
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeMer 5 Fév 2020 - 23:17
+1avec bernardbracame
litteul
litteul
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeJeu 6 Fév 2020 - 19:58
Bonsoir, merci à tous pour vos conseils, je vais regarder tout ça.
Aujourd'hui je l'ai utilisée pour aller au boulot et j'ai bouché 1 entrée d'air + mis en peu plus de tours au ralenti. C'était mieux, je n'ai pas calé :-) et le moteur était (je pense) à une meilleur température (environ à la moitié de la jauge alors qu'avec les 2 entrée d'air je suis à environ 1/4 de jauge).
Bone soirée,
Freddy.
JO 1000
JO 1000
Masculin Nombre de messages : 155
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 12:07
Une prise d'air au niveau de l'axe du papillon (carbu Solex) peut aussi être à l'origine de cette panne, le jeu dû à l'usure de l'axe et l'ovalisation des alésages du corps du carbu favorise une prise d'air à cet endroit!
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 13:01
T'as toujours cette m*** de Solex avec l'econostat?
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 13:42
Solex ou Weber ,il suffit qu'il soient en bon etat ,bien reglés et ça marche.
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 17:50
Oui gérard, sur ma 1200 s les solex marchent super bienet je ne m'amuserais pas à faire la modif pour y mettre des wéber pour gagner quelques canassons.
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 21:18
On est pas dans le combat des 40 horizontaux....à savoir si le solex et patati et patata...
Le Solex 32 PIBCA (je crois que c'est ça ou un truc du style) est une merde....il n'y a pas de vis de richesse... c'est un système foireux à la Solex qui veillit mal appelé "econostat" (ou encore un truc du style...) et c'est inréglable...
Un bon Weber avec une vis de richesse et une vis de ralenti et hop!
En ce qui concerne le combat Solex/Weber en Horizontal....bon...ben ...va trouver des gicleurs Solex!....tant que c'est tout d'origine et que ça s'use pas....ben ça marche bien...après ...faut trouver des copains ...même pour un pointeau tout con ...que tu trouves à la pelle dans les pochettes de joints Weber!
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 22:29
Aucun souci pour trouver ttes pièces de carburateur Solex,voir carburateur neufs.Beaucoup d"anciennes tel que Peugeot,Citroën,Renault,Alfa,Lancia ect en sont équipées .Pièces chez Wagen dass,Mecatecnic etc ...
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 7 Fév 2020 - 22:36
Je confirme qu'une Rallye 2 avec ses Solex d'origine, très bien réglée, c'est étonnant.
lehcimlly
lehcimlly
Ma voiture : 1000 R2 de 1976
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 7:42
+1 et pour moi une R2 "d'origine" c'est avec des Solex .
JO 1000
JO 1000
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 9:46
J'ai réglé les carburateurs Solex sur mon 1200 S en 2002 et je n'y ai jamais repris les réglage depuis, plus de 35000 km depuis!!!!!
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 11:02
Idem sur ma R2 Solex PPH7 reglés en 2005,jamais repris de réglages.4 A 5000 KM PAR AN;
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 8 Fév 2020 - 21:50
Alors faut qu'il monte des Solex de rallye 2....! parce que le solex de la 5 et 6 CV... Ben... C une merde ! clown mdrrr
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeLun 10 Fév 2020 - 9:40
C'est pas pour te contredire mais je n'ai jamais eu de problème avec le Solex 32.
litteul
litteul
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 18:33
Hello,
de nouveau calé ce soir.... Dès qu'elle a calé, je suis allé ouvrir le capot et j'ai entendu des bruits de "glou glou" et j'ai retrouvé plein d'essence entre le carbu et la pipe d'admission (ovale jaune sur la photo), ainsi que de l'essence qui gouttait du petit tuyau de la pipe d'admission (rond jaune sur la photo).
Simca qui cale au ralenti !!!!! Img_4011
NB : le joint est neuf, mais j'avais ajouté de la date à joint en plus.....
Freddy.
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 19:06
C'est un piquage qui doit être raccordé au circuit reniflard vapeur huile
Simca qui cale au ralenti !!!!! 18-01-13
MessageSujet: le petit embout rond   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeVen 14 Fév 2020 - 20:52
scratch bonsoir! ce petit embout se raccorde avec le reniflard de vapeurs du moteur et si il est a l'air libre : c'est une prise d'air! d'ou les ennuis (en principe) se raccorde sur une petite boule en plastique verte faisant tamis et appelèe blow bwy:orthographe au pif!)
litteul
litteul
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 15 Fév 2020 - 10:00
Oups.... il semblerait que mon soucis pourrait venir de là.... mauvais remontage de ma part Embarassed
Je vais commencer par remettre le tuyau correctement.
Pour ma gouverne, qu'elle est le but des reniflards, notamment celui-ci ?
Dans tous les cas merci pour votre coup d'oeil Very Happy
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 15 Fév 2020 - 11:12
pour essayer tu met un petit bout de durite sur la pipe que tu bouche avec un boulon, il faut pas de jeu que ca soit etanche
JO 1000
JO 1000
MessageSujet: Re: Simca qui cale au ralenti !!!!!   Simca qui cale au ralenti !!!!! Icon_minitimeSam 15 Fév 2020 - 11:20
Cela sert au recyclage des vapeurs d'huile du moteur, celles ci n'étant plus évacuées directement à l'air libre mais recyclées par le circuit d'admission du moteur via le carburateur.
» Question ralenti!
» [1) LA SELECTION] Des 10 simca du forum simca-Compétition [prochainement...]
» ya de la simca !!
» SALON AUTO
» Collecteur SIMCA
