| info frein | |
+3bernardbracame tchoupi13 dimi 7 participants |
dimi A fond intégral
Nombre de messages : 290 Age : 39 Localisation : chambornay les pin Ma voiture : simca 1005 Date d'inscription : 28/10/2018
| Sujet: info frein 2019-03-30, 12:19 | |
| bonjour qui a déjà monté des freins arrière disque rallye 2 et des étriers avants d'horizon avec maître cylindre croix blanche car toujours impossible de purger même avec l'arc 50 juste pas refait les étrier d'horizon et ce matin j'ai démonté le maître cylindre, tout est normale qui a déjà refait des étrier d'horizon je veux bien des info est-ce que s'est comme des rallye 2 ? est-ce que sa peut venir du fait d'avoir des étrier d'horizon? merci | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-30, 21:19 | |
| Moi... J'ai ce montage... J'ai galéré pour purger...! Là seule solution que j'ai trouvé... À la seringue à l'envers ! | |
| Sujet: suite ! 2019-03-30, 21:30 | |
| bonsoir j'ai eu ça aussi , solution soit remplir par la purge eves une seringue (ou une pompe a velo en suprimant le raccord de valve , autre ne pas monter les plaquettes et faire avancer les piston avec le peu de pression donnèe, puis repousser les pistons (avec un repousse piston ) | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-30, 23:39 | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-31, 09:02 | |
| Je viens de refaire les freins avants et arrières sur un cg même problèmes que toi , résolu en purgeant à l'envers avec une seringue et tout est rentré dans l'ordre. Evites de tout démonté essayes de faire comme ça. Il y a beaucoups de sujets sur la purge des 1000 . Les etriers avants de r2 ou horizon sont chiants à purger c'est la troisième voiture que je purge avec ces étriers et à chaque fois je dois m'y reprendre à plusieurs reprises mais ça marche 5 ’% de déséquilibre aux freins avants au CT. Bon courage. | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-31, 10:21 | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-31, 10:34 | |
| QUESTION BETE MAIS QUI EST ARRIVEE A PLUS D'UN suite a un demontage,,LA VIS DE PURGE EST ELLE LEGEREMENT ORIENTEE VERS LE HAUT ? SI orientée légèrement vers le bas due a l'inversion gauche droite des étriers.Et la purge impossible. | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: info frein 2019-03-31, 11:35 | |
| Sujet: Re: info frein 2019-03-31, 15:28 | |
| ma purge est vers le sa doit être monté a l’envers merci | |
| Sujet: Re: info frein 2019-04-01, 13:50 | |
| Sujet: Re: info frein 2019-04-01, 20:49 | |
| Sujet: Re: info frein | |
| info frein | |
