| Circulation de l'air ? | |
micke076 Freine tard
Nombre de messages : 67 Age : 48 Localisation : 76270 Ma voiture : Simca 1000 de 1961 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: Circulation de l'air ? Mar 6 Juin 2017 - 22:38 | |
| Bonsoir à tous, Pouvez vous me dire à quoi sert les deux ouvertures au dessus du radiateur (Photo ci-dessous), l'air frais doit s’échapper par ici au lieu d'aller au radiateur, non ? De plus est ce normal que la sortie de la boite à air ne soit pas raccorder à une entrée d'air frais ? Merci de votre partage de connaissances... | |
JackieEmerson A fond intégral
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mar 6 Juin 2017 - 23:07 | |
| Salut.
- L'air est aspiré par l'hélice à travers le faisceau, il n'est pas poussé. L'air frais provient donc du caisson derrière, lequel est alimenté par une écope sous le capot moteur. - Si la boîte à air puisait un air trop froid (surtout en hiver), le moteur ne fonctionnerait pas correctement. C'est une question de densité.
Hugues. | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 7 Juin 2017 - 8:45 | |
| le trou ovale à gauche du radiateur ne correspond pas avec ta voiture.
La tôle d'entourage de réservoir provient d'une des dernières et il y a le tuyau d'arrivée d'air sur le carbu qui vient s'emboiter là. _________________ | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 7 Juin 2017 - 8:58 | |
| Merci à vous, je comprends mieux. En effet, elle est refaite avec plusieurs modèles de 1000. Je vais mettre un raccord de l’entrée de ma boite à air jusqu'au trou ovale car je pense qu'elle aspire trop d'air chaud. Il y a une utilité (à part à l’accès au bouchon du radiateur) à l'ouverture rectangulaire ? Bonne journée de Normandie... | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 7 Juin 2017 - 9:26 | |
| D'origine, la Simca 1000 "aspire" l'air du compartiment moteur. Il n'est ni trop chaud ni trop froid. Après, ça ne coute rien d'essayer autre chose. | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 7 Juin 2017 - 9:28 | |
| Par curiosité: c'est quoi ton carbu? | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 7 Juin 2017 - 18:53 | |
| J'ai un 1118 cm3 avec carbu WEBER 32ICR10...Je suis preneur d'infos pour améliorer les performances de la belle... | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Sam 10 Juin 2017 - 22:33 | |
| Durite carbu vers le trou ovale (ici c'était sur la RALLYE 1 1978 avec Solex 34 bisca Double sous capot moteur pour canaliser l'air frais aspiré par les ailettes du capot Une coté réservoir essence et l'autre bouchon radiateur L'air venant de l'extérieur et aspiré par l'hélice de pompe à eau | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Lun 12 Juin 2017 - 21:08 | |
195rc Adore les Renault ..
Nombre de messages : 6 Age : 64 Localisation : bordeaux Ma voiture : R2 gr F 73 , R2 76 Date d'inscription : 26/09/2017
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? Mer 11 Avr 2018 - 18:10 | |
| Bonjour Micke076 , l'air provenant de la cloison de réservoir n'est pas le plus frais , mais le moins chargé de poussières , et avoir la doublure de capot comme en photo améliore l'alimentation en air . Sinon avoir plus de rendement passe par un collecteur accessoire plus weber horizontal et cornets. Pas le même budget... | |
| Sujet: Re: Circulation de l'air ? | |
