Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY
jcl
simcaboy
mondon
totofsurf
12 participants
simcaboy
simcaboy
Masculin Nombre de messages : 396
Ma voiture : simca 1000 f2000 et ufolep
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Empty
MessageSujet: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:06
Salut à tous, je suis en train de réaliser un montage avec des disques arrière sur ma f2000, qui je pense risque d'en intéresser plus d'un.
Au vu du prix et de la rareté des disque de r2, j'ai réalisé cela:
J'ai adapté des disques de frein arrière de fiat uno turbo, les côtes sont très proches de ceux de rallye 2 avec seulement 6mm de plus au diametre, et une épaisseur de 11mm (en rentrant les pistons a fond et des plaquettes neuves ça passe), et surtout 26€ la paire sur oscaro!
Montage de fusées a tambour beaucoup moins rares que celles a disques, seule modif à faire: diminuer l'extérieur d'1mm au diamètre
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20110
la seule modif que j'ai fait sur les disque c'est un coup de fraise conique dans les trous des vis de fixations pour y placer vis a tête conique pour le centrage, mais on peut aussi faire un centreur qui compenserait la différence entre le trou central du disque et la fusée.
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20115
côté étrier, 2 petites modifs aussi:
1/ ovaliser de 3mm vers l'arrière les trous de fixations de l'étier sur le support solidaire du traingle:
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20111
2/ décaler le support d'étrier avec une rondelle 1mm par vis de fixations afin de se centrer par rapport au nouveau disque:
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20112
il suffit ensuite de monter le support d'étrier en le reculant grâce aux trous oblongs pour que la plaquette arrive au bord du disque
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20114
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Wp_20113
le montage s'est fait facilement, à voir après le rallye de ce weekend si c'est concluant mais y'a pas de raison,  je pense pas qu'avec seulement 6mm de plus en diamètre cela change grand chose à la répartition des freins, en tout cas si ça marche ça permettra de ne plus galérer à démonter les fusées pour changer les disques et surtout d'avoir un montage avec des disques standards et pas cher!
http://www.autocros-west.com
totofsurf
totofsurf
Ma voiture : rallye 2 F2000s
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:14
Merci beaucoup c'est vraiment intéressant! Tu nous diras ce que cela donne après ton rallye...
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:34
Pour les disques avant arrière chez #axautoparts#
simcaboy
simcaboy
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 20:48
pour les disques avant je prends ceux de rancho sur oscaro c'est les mêmes que ceux de r2, une 60 aine d'E la paire en brembo
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 21:36
tu m'en avais parlé et je suis content que tu nous fasses un rapport, c'est une excellente idée
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Img_7111
mondon
mondon
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeMar 3 Mai 2016 - 21:40
moi perso derriere j ai mis du fiat punto en 240x9 et c est nickel surtout le prix
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeVen 6 Mai 2016 - 18:29
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY 88951
simcaboy
simcaboy
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 13:33
donc après avoir testé grandeur nature le montage, ça marche nickel, avec les carbone lorraine rc6 a l'av et des ferrodo ds2500 a l'arrière ça freine du très fort
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeLun 9 Mai 2016 - 13:54
bien joué !
hop en post it
Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Signat10
jcl
jcl
Ma voiture : simca 1000 r2
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 8:57
MERCI POUR LE PARTAGE
peut on monter d'autres étriers? je cherche des solutions pour ma 1005
mondon
mondon
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 9:01
Moi j ai monte des étrier golf 4 avec une petite modif
gringo
gringo
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeSam 14 Mai 2016 - 19:49
bonjour,
tu peux nous en dire plus, s'il te plaît ?
merci par avance
jcl
jcl
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 8:39
oui et quelques photos si possible MERCI
mondon
mondon
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeDim 15 Mai 2016 - 8:56
Ok quand je vais au garage je vous prend des photos
jul94
jul94
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 12:14
est ce que avec des demi arbre dorigine rallye 2 sa peut se monter en suivant tes modif??
MessageSujet: montage disques arrieres de fiat    Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeDim 28 Aoû 2016 - 21:59
bonsoir jul , ce monage precis se fait avec des fusèes de 1000 a freins tambours: les disques recents sont montès a l'exterieur du moyeu comme les tambours: les fusèes de R2/3 sont pour des disques montès derriere le moyeu (ou collerette ) de fixation de la roue;le deport du centre du disque est tres different
rallye deux 1
rallye deux 1
MessageSujet: Re: Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY   Disques arrière pas cher avec un montage simple par SIMCABOY Icon_minitimeVen 2 Sep 2016 - 8:17
Merci d'avoir pensé à nous
pense tu que les étriers de punto peuvent étre montés avec ton montage?
Je suis en pleine reflexion sur le remplacement de mes tambours par des disques...donc ton post tombe à point
» Refabrication disques arriere rallye 2
» REMPLACEMENT TAMBOURS AR PAR DISQUES/ETRIERS
» montage freins à disques
» Freinage avec disques ventilés et bol...
» Maitre cylindre simple circuit
