Nombre de messages : 785 Age : 34 Localisation : Aix en provence 13 Ma voiture : Simca Rallye 2 FC1 Date d'inscription : 12/03/2010
Sujet: Épaisseur support moteur Jeu 17 Mar 2016 - 0:23
Bonjour je voudrais connaitre l'epaisseur de base des 2 supports moteur sur la traverse. Merci Tony
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Jeu 17 Mar 2016 - 12:30
50x30x5 mm et perçage +/- 14 mm
Tony1000 A fond intégral
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Jeu 17 Mar 2016 - 12:58
salut mike 50 desolé j'ai manqué de précision je parlais de cela.
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Jeu 17 Mar 2016 - 21:30
épaisseur sur des refabriquer melun retro passion :35 mm
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Jeu 17 Mar 2016 - 22:42
Merci Les 2 côtés sont identiques ?
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Ven 18 Mar 2016 - 6:53
Oui
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Ven 18 Mar 2016 - 20:37
Moi j'ai mis ceux la, juste un trou à percer et c'est le top L'info m'avait été donné par un membre du forum.
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Ven 18 Mar 2016 - 21:21
Christian "ARNAUD VENTOUX PIÈCES"
Modèle origine Silentbloc moteur réf 28730D réf 9041
29,50 €
totofsurf A fond intégral
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Sam 15 Juil 2017 - 21:08
Salut Je ressorts ce sujet pour savoir quelle est la différence de hauteur qu'il y a entre les supports moteur (photo de Tony 1000) et les supports de boîte (sur les oreilles). J'ai des cales rigides en alu et la hauteur est différente entre celles de la traverse moteur et celles des oreilles de boite. Est ce normal ? Si oui, quelle différence avez vous? Merci
Sujet: Re: Épaisseur support moteur Dim 16 Juil 2017 - 21:24
