Sujet: Ça vous inspire quoi? Jeu 27 Aoû 2015 - 21:59
Si quand vous appuyez sur la pédale de frein...ça freine! Mais...si vous voulez maintenir la pression de manière identique vous sentez que la pédale descend doucement jusqu'en bas... Un exemple, un feu en pente pied sur le frein...vous sentez que la pédale descend doucement ou si vous n'accompagnez pas, l'auto part en arrière Si on pompe sur la pédale desuite après ben...ça reste mou...puis ça revient dure un peu après (tiens...ça me rappelle aut' chose?! )
Pas de fuite, nulle part. ..
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Jeu 27 Aoû 2015 - 22:03
maitre cylindre
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Jeu 27 Aoû 2015 - 22:50
Maitre cylindre ou cylindre de roue ! Fuite !
LION A fond intégral
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Jeu 27 Aoû 2015 - 23:44
détaille le montage ....cela peut être défaut de purge
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 0:25
Le montage est relativement simple: - le maître cylindre tandem - la sortie arrière part directement par une durite aviation sur le crabe et répartition sur les étriers par le T d'origine -la sortie avant part par une durite rigide sur le T du tablier qui reparti sur les étriers avants...
Steph A fond intégral
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 2:41
D'accord pour un problème au niveau du maître cylindre... Pas d'étanchéité au niveau des coupelles...
Simcalu Freine tard
Nombre de messages : 69 Age : 40 Localisation : cher Ma voiture : Simca 1000 RALLYE 1970 / Début restau Simca 1000 RALLYE 2 1975 Date d'inscription : 12/02/2015
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 7:21
D'accord pour les coupelles, ça m'est arrivé sur la rallye avant restauration. Pédale molle tout doucement et coupelles retournées sur le maître cylindre. A voir
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 9:11
Je pense aussi au maître cylindre...sauf qu'il a 2000 bornes J'en ai un autre, je vais essayer... Petit détail, je suis en liquide silicone...
Pour la purge comme écrit dans un autre post, j'y vais à la seringue en partant des étriers, c'est peut-être ça qui maltraite les coupelles?
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 21:02
Je purge mes freins et mon embrayage entre 0,8 et 1 bar MAX. Jamais eu de problème, depuis 1982. Et pas que des SIMCA J'ai toujours purgé en partant du bocal sous pression. Et je ne cherche pas à faire cela en 5 minutes, je prends le temps qu’il faut. . Pure réflexion, à méditer !!! Je précise avant les critiques. Je ne l’ai jamais fait via les purgeurs, donc par déduction. L'étanchéité des filets des purgeurs. : Les filets des purgeurs ont un pas standard. Inutile de les concevoir plus précis, c’est le cône qui fait l’étanchéité. C’est son rôle. Quand tu pousses avec la seringue, comme l'air est plus « fin » que le DOT, tu aspires de l'air, pas grand-chose, mais tu en aspires au travers des filets donc tu émulsionnes. 4 roues, 4 purgeurs donc tout de même 4 pas grand-chose qui s’additionnent. Et un purgeur est conçu pour fonctionner dans un seul sens !!!!!!!!
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 22:00
Pédale qui s'enfonce sans fuite...
Même symptômes sur la verte, j'ai la pompe neuve à monter mais pas le temps et il me manque les durites ar aussi suite à un déséquilibre détecté au ct! Je pense aussi au mc genre des résidus en morceau qui se loge au bord des coupelles.
j'ai pareil sur mon récepteur d'embrayage, nettoyé il envoi bien et qqs temps plus tard des m.... ressortent et ça refuit! re nettoyé ça remarche...... faut éliminer les crottes qui traînent
Pour la purge j'avais lu de brancher le récepteur d'embrayage sur le cylindre de roue ar et pomper je sais plus trop sur quoi (freins ou emb surement....;.) j'avais fait ça marche!
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 22:39
Merci à tous...
C'est usant...le chat noir a changé son Mc neuf de 2000 kms par un autre, encore plus neuf...et ça marche beaucoup mieux!!!
Me voilà tranquille pour...????
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Ven 28 Aoû 2015 - 22:49
Allez on fait tourner les slips sur la tête!
Pourvu que ça dure!
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Sam 29 Aoû 2015 - 7:28
Refabrication de m...... Peut etre !
Sujet: Re: Ça vous inspire quoi? Sam 29 Aoû 2015 - 22:11
